天空 2010-09-17 15:29:24 | 河北省 其他專業(yè) | 5448查看 2回答
排水檢查井覆土厚度
排水檢查井井深1m,覆土厚度為0.75m,覆土厚度是不是指檢查井頂標(biāo)高距地面的距離?05S7圖集中管底標(biāo)高為檢查井井底標(biāo)高,如果該管另一側(cè)連接0#化糞池,化糞池深度是不是應(yīng)該為檢查井底標(biāo)高加上該管距化糞池底距離1.75m?
已采納排水檢查井井深1m,覆土厚度為0.75m,覆土厚度是不是指檢查井頂標(biāo)高距地面的距離?是的 05S7圖集中管底標(biāo)高為檢查井井底標(biāo)高,如果該管另一側(cè)連接0#化糞池,化糞池深度是不是應(yīng)該為檢查井底標(biāo)高加上該管距化糞池底距離1.75m?不是,化糞池深度應(yīng)該是檢查井底距地面高1.75+檢查井連接化糞池管下皮距化糞池底的距離,這才是地面距化糞池底的高。
2010-09-17 15:48:39
是的,你的理解沒錯(cuò),但化糞池的大小圖紙上應(yīng)該有說明或者選用的圖集代號的
2010-09-17 15:31:14
