  • 剪力墻結構把暗柱導入到來土建算量中,但工程量是零,可以直接刪除構件嗎?有什么辦法
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻結構把暗柱導入到來土建算量中,但工程量是零,是因為 暗柱的工程量 并入到混凝土墻中了。可以直接刪除暗柱構件。
    2020-05-04 19:56:06
  • 導入過來是沒有工程量的,需要套做法、選擇工程量代碼后匯總計算才會有工程量的。
    2020-05-04 19:52:48
  • 你好:暗柱在鋼筋軟件里面是需要用相鄰剪力墻覆蓋的,否則相關工程量有問題的。
    2020-05-04 19:54:11
  • 鋼筋軟件中剪力墻畫通覆蓋暗柱,導入工程量軟件的時候,不用導入暗柱的
    2020-05-04 20:06:45
  • 把鋼筋導入到土建中,在鋼筋中如果剪力墻是覆蓋暗柱的,軟件中默認的做法是暗柱并入剪力墻的工程量中的,所以沒有暗柱的工程量的.
    2020-05-04 20:09:02
主站蜘蛛池模板: 克东县| 淳安县| 进贤县| 安多县| 四会市| 西藏| 廉江市| 花莲县| 论坛| 湖口县| 邵武市| 浦江县| 宜昌市| 潜山县| 海门市| 杭锦后旗| 抚远县| 曲沃县| 乌审旗| 泾源县| 芒康县| 辽中县| 宾川县| 枝江市| 侯马市| 岳普湖县| 贡觉县| 和龙市| 芷江| 渝北区| 晋江市| 台中市| 岑溪市| 吉林省| 华容县| 锡林浩特市| 柳林县| 孟州市| 故城县| 南川市| 石泉县|
