prettybless 2008-07-02 15:54:31 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 660查看 6回答
山西省05定額腳手架的問題m
在高層純剪力墻結構住宅樓中,如果套2005定額腳手架,需要套哪些單項腳手架?首層層高3.9m,2、3層層高3.6m,其余層高2.9m
(6)
已采納1、基礎筏板滿堂腳手架 2、外墻雙排腳手架(外墻裝修不再計算腳手架) 3、主體滿堂腳手架 4、砌墻里腳手架 5、電梯井架 6、垂直封閉、 7、建筑物安全防護(挖土基坑、樓梯口、電梯口) 8、裝修滿堂腳手架 以上腳手架要按建設單位、總監理工程師批準的施工組織設計計算,如果是投標則按投標施工方案、結合平常的施工經驗計算
2008-07-04 08:40:29
1、一般外架子肯定是要套的; 2、然后就是外墻內側、內墻砌墻腳手架了; 3、還有就是裝修時的腳手架了,如果滿足定額的要求(高度)計取滿堂腳手架,如果不能滿足就套各構件的分項抹灰腳手架了; 4、還有什么砼澆搗腳手架了(一般不計),太多甲方就不樂意了; 5、套用什么定額,你就聯想施工方案,一步一步來,假如兩道工序離得近就可以只套一種腳手架了(比如砌墻和抹灰,是不是可以合并)。
2008-07-02 19:45:54
有施工組織設計按施工組織設計,沒有就根據檐高計算外墻架子,內墻3.6米內砌筑腳手架只計算砌塊墻或磚墻,裝飾腳手架按3.6米以下或以上分別計算,
2008-07-02 21:36:47
答;套3-32和3-33
2008-07-02 16:04:09
首先要根據施工方案來計算需要的腳手架 如果沒有施工方案,可以套用外墻腳手架、內墻腳手架、滿堂架
2008-07-02 16:05:41
整樓,按套用按建筑面積的工程量來套用綜合腳手架 沒有超高,自然不需要套滿堂腳手架 外墻套用外單排鋼管腳手架 內墻一般沒有特別要求,不需要套內腳手架
2008-07-02 16:17:58
