  • 山西腳手架
    框剪結構 綁鋼筋的時候用不用套一個滿堂腳手架,砌墻的時候套一個砌筑腳手架,抹灰的時候套一個滿堂腳手架之后,還用不用單獨套墻裝飾腳手架
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    砌體、裝飾共套一遍腳手架,滿天腳手架只是當超過3.6米的裝飾,才可以套。頂板支模板不用滿堂腳手架,支撐取代了。不套。我是山東,山東和山西都是消耗量定額,基本一樣。
    2010-05-09 15:53:22
  • 回答:你可以詳細看看當地定額腳手架的計算說明及規則,不管哪里的定額,框剪結構 綁鋼筋的時候是不套滿堂腳手架的。如果你們哪里定額規定執行單項腳手架,則對于你這種情況框剪結構 綁鋼筋需要執行柱單排腳手架,和梁雙排腳手架子目即可
    2010-05-09 16:08:31
  • 答;綜合腳手架: (1)適用于能夠按"建筑工程建筑面積計算規范"計算建筑面積的建筑工程的腳手架。不適用于房屋加層、構筑物及附屬工程腳手架。 (2)綜合腳手架已綜合考慮了施工主體、一般裝飾和外墻抹灰腳手架。不包括無地下室的滿堂基礎架、室內凈高超過3.6m的天棚和內墻裝飾架、懸挑腳手架、設備安裝腳手架、人防通道、基礎高度超過1.2m的腳手架,該內容可另執行單項腳手架子目。 (3)同一建筑物有不同檐高時,按建筑物豎向切面分別計算建筑面積,套用相應子目。 單項腳手架 (1)適用于不能按"建筑工程建筑面積計算規范"計算建筑面積的建筑工程。 (2)室內高度在3.6m以上時,可增列滿堂腳手架,但內墻裝飾不再計算腳手架,也不扣除抹灰子目內的簡易腳手架費用。內墻高度在3.6m以上且無滿堂腳手架時,可另計算里腳手架費用。 (3)高度在3.6m以上的墻、柱、梁面及板底的單獨勾縫,每100m2增加設施費15.00元,不得計算滿堂腳手架。單獨板底勾縫確需搭設懸空腳手架者,可執行裝飾分冊中的相應子目。 (4)貯水(油)池壁、貯倉壁、大型設備基礎立板高出自然地坪1.2m以上的,地上部分可計算雙排外墻腳手架;自然地坪距底板上表面深度超過1.2m的,地下部分可計算里腳手架;底板可計算滿堂腳手架。 補充回答;(山西2005腳手架的計算規則) 單項腳手架 1.外腳手架按墻的外邊線長度,乘以外墻面高度以平方米計算,不扣除門、窗洞口等所占面積,但突出墻面的磚垛及附墻煙囪等亦不另計算。 2.依附斜道區別不同高度以座計算。 3.里腳手架按墻面垂直投影面積以平方米計算。 4.獨立柱腳手架按圖示柱結構外圍周長加3.6m乘以柱高以平方米計算。食堂磚砌獨立煙囪,高度在15m以下者,可按獨立柱相應高度的單項外腳手架定額乘以系數1.5。 5.滿堂腳手架按搭設的水平投影面積計算,不扣除垛、柱所占的面積。滿堂腳手架高度在5.2m以內的為基本層,超過5.2m時,再計算增加層。增加層的高度若在0.6m以內,舍去不計;在0.6m以上至1.2m,按增加一層計算。 6.圍墻腳手架,其高度按自然地坪至圍墻頂計算,長度按圍墻中心線長計算,不扣除大門面積,但門柱和獨立柱的腳手架亦不增加;圍墻高度在3.6m以下的按里腳手架計算,超過3.6m,按單排外腳手架計算。圍墻如系雙面加漿勾縫時,仍按單面計算,相應定額乘以系數1.25。 7.懸空腳手架,按外墻面垂直投影面積,以平方米計算。 8.電梯井架按單孔電梯井,區別不同高度,以座計算。 9.安全網:平網按挑出的水平投影面積以平方米計算;立網按架網部分實掛長度乘以實掛高度以平方米計算;全封閉按封閉面的垂直投影面積,以平方米計算。 10.鋼筋混凝土滿堂基礎、條形基礎,凡寬度超過3m或底面積超過20m2的設備基礎,按其基礎上口面積,執行滿堂腳手架(基本層)定額乘以系數0.5。 11.獨立基礎其底面積超過20m2時,腳手架應按施工組織設計搭設方式,套用相應定額計算。 12.手動提升吊籃腳手架是按三升三降考慮的,如為二升二降可按原定額人工費乘以0.72系數,一升一降乘以0.43系數,其他不變。 13.樓層周邊、坑口邊、樓梯踏步邊等防護架,均按搭設長度以延長米計算。 14.通道口防護架按水平投影面積計算。 15.電梯井口防護柵欄門按樘計算。 16.預留洞口鋼筋網防護按洞口個數計算。 17.上料平臺按搭設高度不同以座計算。 二、構筑物腳手架 1.煙囪、水塔腳手架,區別不同直徑及高度,以座計算。直徑指構筑物在設計室外地坪處的外徑尺寸,高度指設計室外地坪至構筑物的頂面高度。 2.滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、倒錐殼水塔支筒、筒倉,不再計算腳手架。如遇抹灰裝飾,另行考慮。 3.滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪,如砌內襯時,可計算腳手架,高60m以下按豎井架執行,60m以上按施工組織設計套用相應子目。
    2010-05-09 16:08:03
  • 框剪結構 綁鋼筋的時候用不用套一個滿堂腳手架,砌墻的時候套一個砌筑腳手架,抹灰的時候套一個滿堂腳手架之后,還用不用單獨套墻裝飾腳手架 我也是山西的,咱們共同探討這個問題,我是這樣認為的,框架柱鋼筋的綁扎計算是柱外圍面積,砌墻的時候套一個砌筑腳手架,抹灰的時候套一個滿堂腳手架之后,就不能單獨套墻裝飾腳手架了。
    2010-05-09 17:07:53
  • 框架結構的施工腳手架,在進行框架施工時套用外腳手架和獨立柱腳手架;砌內墻時套用砌墻里腳手架,外墻封閉使用外腳手架;外墻抹灰使用外腳手架,內墻抹灰套用里裝飾架,外墻裝飾使用外腳手架。不能重復套用外腳手架。外腳手架包括了外部結構施工、外封閉墻施工、外裝飾施工。不過施工組織設計是分別使用腳手架也可以套用相應的腳手架,但需要計算單位批準。
    2010-05-09 21:53:00
主站蜘蛛池模板: 兴国县| 廊坊市| 富裕县| 两当县| 鹿邑县| 乌兰县| 深州市| 屯留县| 乌兰浩特市| 连江县| 枝江市| 五莲县| 金湖县| 绥滨县| 营口市| 迁西县| 阿克| 唐山市| 客服| 麻阳| 冕宁县| 抚州市| 湖州市| 新邵县| 宜丰县| 南宫市| 普格县| 温州市| 图片| 嘉祥县| 湖口县| 客服| 邵阳市| 海门市| 康保县| 柘城县| 葵青区| 盐边县| 黄山市| 朝阳县| 张家界市|
