紫嘉 2008-07-08 13:47:31 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 666查看 14回答
框架結構中框架梁下的板c
框架結構中框架梁下的板,是套有梁板(梁和板合在一起的量)?還是梁套框架梁,板套平板或是無梁板?請教那種套法正確?問題補充:謝謝!請問套有梁板是梁和板合在一起的量嗎?
(14)
根據(jù)當?shù)氐挠嬎阋?guī)則而定,我和河北的是板和梁是分開套的。
2008-07-08 13:50:05
套有梁板正確,關鍵你要分清有梁板、平板的概念。
2008-07-08 13:50:58
板套有梁板,梁套單梁、連續(xù)梁的
2008-07-08 13:56:23
框架結構中框架梁下的板(梁和板在一起整澆)是套有梁板子目的。
2008-07-08 13:58:36
應該套有梁板。所謂平板是指無柱、無梁、四邊支撐在墻上的板。
2008-07-08 13:59:36
有梁板是在框架結構中常見,板下有主梁,次梁,一般是柱承重, 平板是四邊支承在墻上的板, 至于你們當?shù)氐亩~是怎么規(guī)定的,那就要按照你們的地方定額來統(tǒng)計了。我們四川是大部分梁和板是合并來套取有梁板的
2008-07-08 14:03:44
框架結構中框架梁下的板,是套有梁板(梁和板合在一起的量)?還是梁套框架梁,板套平板或是無梁板?請教那種套法正確? 回答:這要看當?shù)氐亩~規(guī)定,如要套有梁板則是梁和板的工程量加在一起的。
2008-07-08 14:12:25
有梁板是在框架結構中常見,板下有主梁,次梁,一般是柱承重, 平板是四邊支承在墻上的板, 各個省市的定額計算規(guī)則不同,結合當?shù)匾?guī)則去套。
2008-07-08 14:28:15
你應該弄清楚什么是有梁板,就知道了: 有梁板系指梁(包括主、次梁)與板同時澆注構成一體者,其工程量按梁板體積合并計算。 如果你的工程是這種有梁板情況,你可以將梁和板的量合在一起套有梁板定額,當然梁、板分別套有梁板最終結果是一樣的。哈哈!
2008-07-08 14:31:19
應該套有梁板
2008-07-08 15:01:51
根據(jù)當?shù)囟~的計算規(guī)則而定,我們四川的2004清單定額對這種情況是按有梁板處理,而2000定額卻是將梁板分開分別套梁、板定額。
2008-07-08 18:48:39
框架結構中框架梁下的板,是套有梁板(梁和板合在一起的量).
2008-07-08 15:15:02
套有梁板。所謂平板是指磚混結構中,無柱、無梁、四邊支撐在墻上的板。無梁板是指板靠柱及柱冒承重的板
2008-07-08 15:49:09
補充一點:各地規(guī)定不一樣,如果板下的框架梁是主次梁相交的就可以套有梁板,梁和板合并計算,如果板下僅有一根梁就板梁分開計算,板套平板,梁套單梁。模板也是分開的
2008-07-08 16:02:13
