帥哥 2014-02-16 10:52:40 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 865查看 3回答
框架結構中,框架梁、框架柱、磚墻在軟件中如何操作,進行套項?因附材質的不同(磚墻和砼墻)。扶墻梁柱。
問題補充:框架結構中,同一面墻,有框架柱、框架梁及磚墻面,在土建算量軟件中,套磚墻面定額(軟件算的只是磚墻的量),其他梁柱套砼墻項目,但是墻面只能畫上一次。象這種情況,梁柱算量只能用手算? w我只是針對抹灰基體材質的不同,而提問。
1、框梁按施工圖定義,套單梁連續梁。 2、框柱按施工圖定義,套矩形柱。 3、砼墻按施工圖套砼墻定額,磚墻按施工圖套用磚墻定額。 4、至于附墻柱是附在砼墻上還是磚墻上。只要是框架柱都按照框架柱來套。其他的在剪力墻上的不以KZ開頭的,都不需要套用定額,其體積并入剪力墻里面。
2014-02-16 11:33:47
1、首先梁沒什么異議,套單梁或者有梁板。
2、砼墻套砼墻定額,磚墻套用磚墻定額,
3、至于附墻柱是附在砼墻上還是磚墻上。只要是框架柱都按照框架柱來套。其他的在剪力墻上的不以KZ開頭的,都不需要套用定額,其體積并入剪力墻里面。
4、再大的墻面也可以用墻來定義。
5.不明白的加群交流,附圖。
2014-02-16 10:57:22
我看你的問題主要是墻面抹灰套定額的問題,就是說一面墻,有框架柱,有框架梁,又有砼墻及磚墻,這樣的一面墻,墻面抹灰怎么定義、布置、套定額對吧,我首先和你說一下,你看一下你的圖紙工程做法說明,砼墻面抹灰和磚墻墻面抹灰是否相同,如果不同,你就要分別定義,分別布置,還要分別套定額,抹灰做法相同,就一同定義,布置,至于框架柱及框架梁的砼面抹灰你就不用單獨考慮,沒必要分的那么清楚了,面積大的可以分別定義,還有,比喻,磚墻中間有很多框架柱或構造柱,上面又有框架梁,那這一面墻就按磚墻定義抹灰(附墻材質不用考慮砼框架梁、柱和構造柱)。你想一次布置上去,之后把量可以分開,那樣軟件是不可以完成的,只有分開定義,分開布置,計算后才會有各是各的工程量。你說的量少了,只算了磚墻的,那不會,只能說是按照磚墻的抹灰計算在了磚墻抹灰里邊了,不然,只有分別定義,按附墻材質,定義抹灰
2014-02-16 13:23:41
