小未 2011-07-13 14:11:12 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1719查看 3回答
框架結構的間墻構造柱、圈梁、過梁,按相應項目人工乘以系數1.3
框架結構的間墻構造柱、圈梁、過梁,按相應項目人工乘以系數1.3,其中框架結構的間墻構造柱、圈梁、過梁都是指哪些?
已采納1、指的是二次結構中的構造柱、圈梁、過梁 2、二次結構就是說澆筑完成了框架柱、梁、樓板以后必須完成的框架間墻體砌筑所發生的墻體、圈梁、過梁、構造柱等工程量。
2011-07-13 14:21:05
除了框架柱,一般加的200*200的柱子都屬于構造柱,圈梁是在半墻高的位置加的,過梁就不用說了,門口、施工洞上的砼都屬于過梁,一般這些混凝土標號比頂板標號低。
2011-07-13 14:17:28
在框架結構完成后,進行二次結構施工中的墻中間的構造柱,圈梁過梁。
2011-07-13 14:26:44
遼寧08定額中規定:框架結構的間墻的構造柱、圈梁、過梁,按相應項目人工乘以系數1.3
遼寧08定額中規定:框架結構的間墻的構造柱、圈梁、過梁,按相應項目人工乘以系數1.3 其中間墻指的是什么? 外墻中的圈梁,過梁乘以這個系數不?
框架結構的間墻構造柱、圈梁、過梁,按相應項目人工乘以系數1.3。 這里的過梁是指的現澆混凝土的還是預制的,如果是預制的人工還乘以1.3嗎 請老師指教一下,老師您辛苦了,謝謝
