cc集團 2020-05-03 21:18:02 | 重慶市 市政 | 1383查看 3回答
重慶清單工程量里面的排水管網溝槽土石方是不是把溝槽和檢查井的土方拉通算,
如果是的話,是否乘以系數
2020-05-03 21:36:43 補充
回填三角區長度扣除檢查井長度不
是把溝槽和檢查井的土方拉通算,不用乘以系數。
2020-05-03 21:20:18
需要查看當地市政計算規則確定,一般市政檢查井土方單獨計算的
2020-05-04 10:08:15
是的,看定額說明,系數是2.5%。
2023-03-26 21:41:57
