一路向北 2019-01-18 23:45:59 | 重慶市 市政 | 1479查看 1回答
請清楚重慶市清單計算規則的朋友解答一下。是清單工程量計算規則,不要回答定額計算規則。
市政工程管道土石方開挖,有檢查井。是不是按照以下方法計算?如不是,請大俠們指點以下!先按坡比及工作面拉通整個排水線路(含井尺寸)計算溝槽土石方量,然后再加上每個井的土石方開挖量?
排水管的每段分開計算,井單獨計算;如果是塑料檢查井,那井可以不用單獨計算了,排水管長度包括了井的直徑了。
2019-01-19 07:28:10
