REN 2023-11-07 12:24:22 | 重慶市 市政 | 722查看 1回答
管網土石方開挖,檢查井開挖量如何計算
我市定額中有“排水管道溝槽為直槽時的井位加寬按直槽挖方總量的1.5%計算,給水、路燈、電力、電信、燃氣管道等管網為直槽時的井位加寬,接頭坑、支墩、支座等土方,按該部分土方總量的2.5%計算“。這里描述的是直槽,現場實際是有放坡的。1、是否還能執行此條說明?2、如果不執行此條,檢查井增加部分量是否也要計算,然后全部按照管網溝槽土石方單價計算。
應該是要按此條執行的
個人理解:直槽并不是不放坡的直槽 ,應該是與放不放坡沒有關系
2023-11-07 12:36:05
