realfox@126.com 2008-07-08 10:33:31 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 636查看 13回答
我怎么沒找到梁頂平齊板上表面2
屋面結(jié)構(gòu)找坡,斜板與斜梁,斜板定義好了!但梁沒有變化問題補充:謝謝各位,順序搞錯了!我先畫的斜板,后畫的糧,梁沒有變化!我計算鋼筋量時,發(fā)現(xiàn)平梁與斜梁鋼筋量不同!好多我都是手動修改的標高
(13)
已采納在圖形算量的梁的頁面里,有一下梁平齊板,里面有梁頂平齊板頂和梁頂平齊板底,這主要是用于裝修, 鋼筋抽樣中是沒有的 你在定義斜板時,墻柱梁的標高就讓它為軟件默認的標高,當畫好斜板,墻柱梁就會自動壓下來隨板走的.
2008-07-08 10:39:56
把梁畫好,再畫板,后定義斜板,如果是V形的需根把梁從折點處打斷后,定義好后梁會跟板斜的。
2008-07-08 13:10:44
在布置好梁\\板后,把板按照圖紙設(shè)置成斜板后,你可以看到梁是會自動被板下壓下來的,軟件會自動識別計算的.只要你設(shè)置正確,計算是沒有問題的.你說的梁頂平齊板是在圖形軟件里才有的.如下圖,就是把板設(shè)置成斜板后,梁也隨之成斜梁了.
2008-07-08 13:34:21
將斜梁的屬性中的高度均刪除后回車,斜板自然就將斜梁壓下來了。
2008-07-08 12:13:25
標準答案:先畫好梁和板,然后把梁在抬起點打斷,這時才能抬板或壓板,此時梁就能和板一起變成斜梁和斜板,最好再把兩斷梁合并。
2008-07-08 12:48:35
你就先把梁畫為直的,頂標高定了和板頂標高一樣,然后畫入板,在定義斜板,斜板會自動把板壓下去的。
2008-07-08 10:35:45
不要管它,斜板會自動把梁壓下去的
2008-07-08 10:36:48
把梁畫好后在畫板,定義斜板,梁就會被壓下來了,畫梁時標高默認層高就是板頂標高。
2008-07-08 10:39:39
如果你是畫完梁和板后定義的斜板,并且梁構(gòu)件的屬性定義中梁頂標高是軟件默認的標高時,軟件會自動將梁壓成和板斜度一樣的斜梁。如果你定義梁時手動調(diào)整了梁的標高,軟件將保存你自己定義的梁頂標高,軟件不會自動壓成斜梁。還有一種可能就是你的梁不是全部長度或?qū)挾榷荚谕粔K斜板下,這樣軟件也不能壓成斜梁。
2008-07-08 10:40:24
先畫梁后畫斜板,然后不要修改梁的默認標高。括號不要隨意卻掉。
2008-07-08 10:42:02
你定義好斜板,梁會自動壓下來的
2008-07-08 10:43:50
你如果修改標高,梁是不會隨著斜板斜下去,一般不用修改,是默認狀態(tài),時梁才跟板走。
2008-07-08 10:52:26
先畫梁,后畫板,然后再定義斜板,就可以了,板會自動把梁壓下去,并隨著板的標高而變化
2008-07-08 16:15:20
