liweijuan 2009-03-05 16:55:56 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 970查看 4回答
平齊板頂這個功能怎么回事啊,操作了以后發現有個梁根本就平齊不了,大家能說說為什么嗎
None
已采納如果你是按平齊板頂的方法進行了正確的操作而后出現這種情況,你可以按平齊板頂的以下原則對照檢查其問題出在什么地方: 1、當梁或墻跨多個不同板標高時,則自動將梁或墻在不同板相交位置打斷,并分別隨板調整高度。 2、當板為斜板時,則墻、梁自動在斜板相交位置打斷,并分別隨板調整高度。 3、當墻、柱、梁存在多層構件時,則只調整標高最高的構件。 4、當同位置有平板和斜板時,則要求柱、墻、梁調整至斜板的頂標高。 5、當刪除板時,則柱、墻、梁標高默認為構件的構件列表中的頂標高。 6、平齊板頂功能所指的板不包括螺旋板。 7、當柱、墻、梁位于多塊板相交的線上時,點式構件柱會自動找頂標高最高的板;線式構件墻和梁會判斷與哪塊板相交投影面積最大,然后自動平齊相交投影面積較大的那塊板,如果相交投影面積相等,則自動平齊頂標高相對較高的那塊板。
2009-03-05 20:50:01
應該是平齊的
2009-03-05 17:16:19
平齊板頂這個功能怎么回事啊,操作了以后發現有個梁根本就平齊不了,大家能說說為什么嗎 在GCL2008中,圖形是三維顯示的 意思就是在下層中的關聯構件在上一層中同樣顯示 你所提及的問題應該考慮到此梁是否為下層梁構件 應該注意:在同一樓層頂標高繪制好梁、板 定義斜板后,梁、柱、墻用平齊梁頂后標高是隨板調整的!
2009-03-05 19:53:57
應該是平齊的如果梁沒有平齊,可能是因為梁是通長的,而向兩個方向傾斜的板是在梁中間分別向兩邊傾斜的。此時需要將梁兩塊板中間位置處打斷。這樣就可以了。
2009-03-05 20:49:02
