記憶斷了線 2015-06-22 10:27:55 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1404查看 3回答
汽車坡道梁平齊板頂時出錯
我想用平齊板頂功能使梁平齊汽車坡道現澆板,可是出現“KLv1(3)汽[1.8]不能與分層1中的梁重疊布置”錯誤。這是怎么回事?請高手指教,謝謝!
已采納你好:檢查一下梁的標高是否重疊。可以不用平齊板頂,在標高變化處打斷,然后輸入起點標高和終點標高,最后再把兩個梁合并起來。
2015-06-22 10:33:16
斜板不能與分層1的平梁相疊要從平梁的外邊畫(而平梁的另一邊板畫至平梁的外邊即可以),斜梁按板邊畫就不會了。
2015-06-22 10:54:58
這個提示應該是在同標高處有一道梁,你雙擊一下出錯構件的名稱,看能不能定位到出錯的構件上,或者不用平齊板頂的功能,直接手動定位梁的頂標高也是可以的
2015-06-22 11:00:14
