  • 墻面貼面磚的工程量計(jì)算中包含門窗側(cè)壁的量,而門窗側(cè)
    墻面貼面磚的工程量計(jì)算中包含門窗側(cè)壁的量,而門窗側(cè)壁貼面磚應(yīng)套零星項(xiàng)目,怎樣將墻面塊料工程量與門窗側(cè)壁工程量分別計(jì)算?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用單墻面來(lái)裝修外墻,這個(gè)面積必然包括洞口側(cè)壁的量,如果要分開,這也好辦, 外墻你用虛墻圍起來(lái),用房間來(lái)布置,工程量代碼選用墻面抹灰面積,因?yàn)檫@個(gè)面積不包括洞口側(cè)壁的, 洞口側(cè)壁的裝修,你就在定義門窗的時(shí)候,選用(洞口寬度+洞口高度)*2*貼磚的寬度就行了,做法套用相應(yīng)的做法. 還有就是,你看你的軟件中,其它構(gòu)件中的保溫層里,有沒(méi)有洞口側(cè)壁的代碼,如果有,你也可以用保溫層來(lái)布置,代碼相應(yīng)的扣減就行, 如果沒(méi)有,就直接用保溫層來(lái)做,洞口側(cè)壁就照上面的洞口側(cè)壁裝修. 你試試
    2008-07-08 11:24:10
  • 同意"天使不再墮落"的方法補(bǔ)充一點(diǎn)門窗側(cè)壁面積代碼是:MCCBMJ
    2008-07-10 11:07:37
  • 回答:你可以利用編輯代碼來(lái)計(jì)算門窗側(cè)壁的裝飾面積 房間內(nèi)所有門、窗、門聯(lián)窗的洞口三面(除底面外)面積之和。 洞口三面長(zhǎng)度×側(cè)壁寬度,其中側(cè)壁寬度指門、窗、門聯(lián)窗所在的墻的墻邊到立樘位置的距離。沒(méi)有考慮門窗的框厚。 如果門窗側(cè)壁需要進(jìn)行單獨(dú)裝飾的時(shí)候,就可以使用該代碼。在建立門窗構(gòu)件就套上側(cè)壁的裝飾做法,不妨試一試?也只有這里方便點(diǎn),否則就是手算啦。
    2008-07-13 16:58:31
  • 建議你看下有沒(méi)有洞口側(cè)面塊料面積代碼,有就選擇該代碼就為門窗側(cè)壁的量,而墻面貼面磚-該量就是墻面的量
    2008-07-08 10:01:58
  • 這個(gè)或者你用手工計(jì)算下,然后從總量里扣除,或者是在定義門窗側(cè)壁工程量代碼時(shí)候,單獨(dú)定義下。
    2008-07-08 10:03:58
  • 你在定義墻面面磚的代碼的時(shí)候,可以在代碼中把門窗側(cè)壁的面積減去,剩下的就是墻面的面積了。
    2008-07-08 10:11:50
  • 問(wèn);墻面貼面磚的工程量計(jì)算中包含門窗側(cè)壁的量,而門窗側(cè)壁貼面磚應(yīng)套零星項(xiàng)目,怎樣將墻面塊料工程量與門窗側(cè)壁工程量分別計(jì)算? 答:采用手工計(jì)算后,從墻面工程量?jī)?nèi)扣處即可. *****注意(河北計(jì)算規(guī)則) 7. 鑲貼塊料面層 (1) 鑲貼各種塊料面層的工程量,應(yīng)按設(shè)計(jì)的實(shí)貼面積計(jì)算。 (2) 墻面貼塊料、飾面高度在300mm以內(nèi)者,按踢腳板項(xiàng)目計(jì)算。 (3) 鑲貼瓷磚、面磚塊料,如需割角者,以實(shí)際切割長(zhǎng)度,按延長(zhǎng)米計(jì)算。
    2008-07-08 10:12:42
  • 門窗側(cè)壁一般不會(huì)套零星項(xiàng)目,就是你現(xiàn)在算上,決算時(shí)也會(huì)被扣下來(lái),我們這邊一般算的時(shí)候都是套一個(gè)定額子目,如果你真想那樣計(jì)算的話,建議貼墻磚里選擇抺灰面工程量代碼,和門窗側(cè)壁工程量代碼,如果代碼表中沒(méi)有,你可以追加工程量代碼
    2008-07-08 10:14:06
  • 選洞口側(cè)面塊料面積代碼套取相應(yīng)定額子目。
    2008-07-08 10:23:24
  • 你可以仔細(xì)看一下當(dāng)?shù)氐亩~規(guī)定,在河北定額中,墻面塊料面層按實(shí)量計(jì)算,即側(cè)壁的量并入到外墻塊料面層工程量中。如果當(dāng)?shù)氐亩~確實(shí)是要將側(cè)壁的量單獨(dú)按零星項(xiàng)目來(lái)套項(xiàng),你可以用“塊料的代碼-抹灰的代碼=側(cè)壁的量”
    2008-07-08 10:40:17
  • 建議您在套外墻貼面磚做法時(shí),用外墻塊料面積代碼,在套外窗洞口貼面磚時(shí)選洞口周長(zhǎng)乘以寬度即可,然后在計(jì)價(jià)表中扣除其工程量即可
    2008-07-08 10:55:13
  • 建議你在單構(gòu)件計(jì)算
    2008-07-08 10:57:09
  • 現(xiàn)在最難的就是將門洞口三邊及窗洞口四邊的塊料面積減出去,方法: 1、在軟件中是這樣計(jì)算的: 墻塊料面積中,有門洞口側(cè)邊塊料面積:門洞口三邊長(zhǎng)*[(墻厚-框厚)/2];窗洞口側(cè)邊塊料面積:窗洞口四邊長(zhǎng)*[(墻厚-框厚)/2] 2、將你要計(jì)算塊料墻面上的門洞口三邊長(zhǎng)及窗洞口四邊長(zhǎng)分別利用查看工程量查出,利用上述1的方法結(jié)合手工將門窗洞口側(cè)壁塊料合計(jì)出來(lái)。 3、最后從總量中扣除即是你要的墻面塊料面積。OK!
    2008-07-08 11:17:49
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 陵川县| 加查县| 磐石市| 湄潭县| 台中市| 翁源县| 广南县| 开远市| 松滋市| 沅陵县| 汉寿县| 改则县| 红桥区| 玉门市| 蒲江县| 阳东县| 郴州市| 化德县| 莫力| 荥经县| 华容县| 柘城县| 沈丘县| 清河县| 碌曲县| 神农架林区| 金湖县| 安吉县| 台东市| 汕头市| 绍兴县| 师宗县| 淮阳县| 类乌齐县| 屏南县| 克拉玛依市| 大足县| 枞阳县| 中卫市| 固镇县| 姚安县|
