  • 墻面貼面磚的工程量計算中包含門窗側壁的量與門窗側壁
    墻面貼面磚的工程量計算中包含門窗側壁的量與門窗側壁貼面磚單獨項的量為什么不同?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    墻面貼面磚的工程量計算中包含門窗側壁的量,這個量是扣了門窗框所占的面積, 門窗側壁貼面磚單獨項的量是沒有扣門窗框所占的面積 所以兩個量不一樣,
    2008-07-08 11:14:11
  • 在定義窗戶時準確的定義框厚、立樘距離,那么兩者計算的結果是一樣的.
    2008-07-08 13:23:12
  • 如果兩個輸入是正確的話,計算的結果是一樣的,可能是你在定義窗戶時框厚、立樘距離,沒有定義準確
    2008-07-08 11:21:06
  • 塊料面層與其他裝飾面的區別
    2008-07-08 11:54:23
  • 問題:墻面貼面磚的工程量計算中包含門窗側壁的量與門窗側壁貼面磚單獨項的量為什么不同? 我覺得你的問題可能是門窗側壁粉刷是工程量和面磚單獨項的工程量為什么不同?粉刷的量是門窗側壁寬度建筑尺寸的量而貼面磚是門窗側壁寬度建筑尺寸加0.025米的量,差別在于“塊料面層”是實際粘貼的工程量。
    2008-07-08 11:56:23
  • 當然不同,門窗側壁貼面磚只是門窗口側壁面積,可是貼面磚門窗側壁面積=門窗側壁面積+墻面磚厚度和抹灰厚度在門窗口處的面積
    2008-07-08 12:28:04
  • 墻面貼面磚的工程量計算中包含門窗側壁的量,這個量是扣了門窗框所占的面積, 門窗側壁貼面磚單獨項的量是沒有扣門窗框所占的面積
    2008-07-08 12:49:58
  • 門窗側壁的量指的是刷涂料的量。與面磚的量不同
    2008-07-08 10:52:59
  • 只有你的工程量代碼選的是墻面塊料面積時才計算門窗側壁,門窗側壁貼面磚單獨列項計算要注意定義窗戶時框厚、立樘距離等信息輸入準確了,兩個的計算結果是一樣的
    2008-07-08 11:01:32
  • 現在一般門窗都有門窗套,墻面貼面磚的工程量計算中包含的只是門窗側壁的量,而門窗側壁貼面磚單獨項的量可計算出窗套的量
    2008-07-08 11:02:03
  • 你選擇的代碼是否有誤?
    2008-07-08 16:09:26
主站蜘蛛池模板: 通海县| 绿春县| 临城县| 南雄市| 盐源县| 通州区| 陇川县| 清苑县| 庆云县| 蒲江县| 黑水县| 锦屏县| 互助| 漳州市| 尖扎县| 六盘水市| 东兴市| 光山县| 微山县| 海盐县| 龙泉市| 华安县| 芷江| 武山县| 五原县| 东平县| 大关县| 濮阳县| 清河县| 综艺| 宜丰县| 廊坊市| 石楼县| 建昌县| 南宁市| 鹿泉市| 阳信县| 蕲春县| 临西县| 长丰县| 连州市|
