沒有最好只有更好 2014-02-24 16:25:02 | 山東省 土建算量GCL2013 | 866查看 2回答
您好我是山東地區的,想問廣聯達土建算量2013計算的墻面快料面積是否包含“門窗側壁”的?
假如不包含門窗側壁的,是否可以在軟件里設置?怎么設置?假如包含在什么地方可以體現出來?
塊料面積,應該包含門窗側面面積,軟件計算的量也是這樣的。
2014-02-25 18:06:08
土建算量不包含,計價軟件中定額內包含。是編制定額的專家推算出來的。
2014-02-24 16:50:08
