愚公移山 2018-08-07 22:29:20 | 江蘇省 土建 | 8228查看 3回答
請教各位,板鋼筋C10/C8@200(雙層雙向)是什么做法,附圖
1.C10和C8間距200隔一步一,雙層雙向,黃圈區(qū)域內(nèi)的底板鋼筋替換集中標注的鋼筋。2.上部C10@200雙向面筋,下部鋼筋雙向C8@200,黃圈區(qū)域板底筋C8間距調(diào)密至180。3.其他請教各位
補充問題:只是部分區(qū)域有底筋標注
已采納只是部分區(qū)域有底筋標注(這樣就是說明只有部分有標注的區(qū)域是在已經(jīng)雙層雙向布置鋼筋的基礎(chǔ)上,另外增加這個受力筋)
2018-08-07 22:47:35
C10和C8間距200隔一步一,雙層雙向,黃圈區(qū)域內(nèi)的底板鋼筋是另外增加的鋼筋
2018-08-07 22:36:29
1、設(shè)計的“通長”鋼筋應(yīng)該是垂直向的鋼筋,如果是黃圈的鋼筋,那么可以點選修改為C10/C8-200,也可以刪除后進行布置。2、“雙層”就是底及面的鋼筋。3、“其它”是啥呢?無法用猜測性的解釋。
2018-08-07 22:36:56
