  • 我基礎層和地下一層的軸網不在一個位置上,請教各位高
    我基礎層和地下一層的軸網不在一個位置上,請教各位高手能移到同一位置上嗎 對結果有影響嗎
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我基礎層和地下一層的軸網不在一個位置上,請教各位高手能移到同一位置上嗎 對結果有影響嗎? 答:首先請問老師:你的地下一層或者基礎層里已經都繪制上構件了嗎?如果都已經繪制上構件,發現不在同一位置,可以利用“工具里”的“定位原點”選擇一個你很熟悉的點,比如最左下角的軸網交點,分別在基礎和地下一層里定位一次就可以了。 如果只是地下一層已經繪制上構件,或者只是基礎層繪制構件,你發現兩層的軸線位置不一致,那么你把未繪制構件的那層的軸網全部刪除后,切換一下樓層,你未繪制的樓層里的軸網就保持一致了。
    2008-07-07 15:52:26
  • 可以選擇要移動的樓層,將該樓層構件定義成塊,用塊移動移到準確位置上,只要構件按照設計圖紙畫的計算沒有問題.
    2008-07-07 15:50:50
  • 不在同一位置,上下搭接原因,計算結果很可能有出入的,應該用移動功能移到一個位置上。 拉框選擇要移動的全部構件點上面工具欄里的《移動》,然后點基準點,再點目標點,右鍵確定。
    2008-07-07 15:51:15
  • 有影響,計算結算不正確。 用復制選定圖元到其它層的功能,將基礎層的軸網復制到-1層,將-1層原軸網刪除,將其它構件用塊移動功能移動到正確位置,
    2008-07-07 15:51:40
  • 能移到同一位置上,利用“塊存盤、塊提取”功能,對結構是有影響的,尤其是鋼筋
    2008-07-07 15:51:41
  • 從基礎層吧軸網復制過去,然后用塊移動把所有構件移到新軸網上,再把原軸網刪除了,試試吧,應該行的
    2008-07-07 16:25:06
  • 把-1層的軸網去掉 把基礎層的軸網復制上來然后對樓層塊偏移對準軸線行了
    2008-07-07 17:18:17
主站蜘蛛池模板: 东山县| 河津市| 赣州市| 禹城市| 荣昌县| 临夏县| 定安县| 新兴县| 乐昌市| 南岸区| 元朗区| 邳州市| 日照市| 灌南县| 博兴县| 萍乡市| 西昌市| 连平县| 华安县| 麻栗坡县| 裕民县| 沧源| 洛扎县| 永胜县| 登封市| 方正县| 嘉义市| 东莞市| 呼伦贝尔市| 嘉定区| 饶阳县| 新龙县| 天台县| 勐海县| 静安区| 德格县| 凉城县| 澎湖县| 资源县| 玉田县| 民权县|
