卡卡 2009-04-14 08:54:03 | 河北省 土建算量GCL2013 | 468查看 3回答
8.0里斜板從上一層斜到下一層應(yīng)該怎樣設(shè)置
上一層的板斜下來斜到下一層樓面成為一個(gè)造型,在8.0里設(shè)置斜板,會提示設(shè)置不正確,請問怎樣解決
已采納8.0中式不能夠跨板設(shè)置斜板的。 你可以嘗試建立一個(gè)子樓層(下邊的那層,不要再上邊那層),層高用這兩層的高度和在一起,布置這塊板,定義斜板試試。 我的意思是板不能跨樓層布置,你建立子樓層,子樓層的層高可以設(shè)置成兩個(gè)樓層的總高,比如在3、4層之間,3、4層的層都是3m,你在3層添加子樓層,層高可以定義為6m,在這個(gè)子樓層中就可以處理這塊板了。 斜柱不能處理,要在【單構(gòu)件輸入】中計(jì)算。
2009-04-14 08:59:44
圖形8.0里是不能超本樓層標(biāo)高的,可以分到兩個(gè)層里設(shè)置,也可把兩層合到一層里設(shè)置,個(gè)別構(gòu)件分層設(shè)置。
2009-04-14 09:00:29
這個(gè)問題如果是在圖形算量2008里就好處理,在8.0里就只有將這塊斜板所在的樓層定義為一個(gè)樓層才好處理了。
2009-04-14 08:59:03
