巖 2012-09-06 15:52:09 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1145查看 4回答
標準層畫窗,與墻部分為什么不扣減
定義一個標準層,數量為14,在標準層畫窗子,窗底標高是層底標高減500,可畫出來的圖,標準層上的窗被墻占去一半,這上下都沒有梁。如下圖,要如何解決。問題補充:計算式里只減去了露出來的窗洞口,這是標準層,扣減怎么去看上一層和下一層,都是一樣的,之畫了一層,卻在樓層定義中相同層數里寫13層,所以看不到上一層扣減或下一層扣減
已采納這可能是軟件有問題,這樣計算結果是窗的工程量沒問題,但墻的工程不扣不顯示的窗
2012-09-06 17:14:08
不要設標準層畫
2012-09-06 17:03:46
肻定,上邊的在本層扣除,下邊的在下邊的層扣除
2012-09-06 16:16:08
不知你對你所作的圖形問題描述是否對的,如果你定義的窗底標高沒錯的話,說明窗子是在兩層樓之間,匯總計算是按每層計算的,扣減也是按每層扣減的,你說的沒有扣減磚墻,除非是砼墻,再就是你對扣減沒看清楚。我有一個截圖例子你看也有幫助。
2012-09-06 17:33:50
