趙南開 2020-04-29 20:20:02 | 江蘇省 安裝 | 530查看 3回答
這種情況怎么識別,自己用了回路識別但識別出來就是一整條線不太對
xagcc 鉆石專家
答題: 316763 被贊: 71963
自己定義畫圖吧
2020-04-29 20:22:52
雪狼
答題: 13 被贊: 4
可以用綜合管道繪制
2020-04-29 23:43:02
凌 專家
答題: 659 被贊: 606
2020-04-30 09:16:48
高層住宅中應急照明線路走照明橋架如何處理
安裝BIM建模時遇到一個問題,應急照明系統建模在消防模塊中應急照明線路走強電井中的照明橋架(在電氣模塊中建立的)無法識別怎么辦。包括應急照明控制箱(在消防模塊中建立)和有雙電源的動力配電箱(在電氣模塊中建立)兩個模塊中的配電箱無法用橋架或線管連接。
老師您好,想請教關于消防報警系統的
比如這個手動報警按鈕,系統圖上面是連在兩線消防電話線上面,還有一條藍線連在報警回路總線上面,那平面圖里連手報按鈕這根管里面是只有兩線消防電話線,還是兩線消防電話線加報警回路總線,還是說這條線其實是兩根管分別連兩線消防電話線和報警回路總線 補充問題:那系統圖上一個部件連幾根線,平面圖上就是幾根管了,消防廣播那個就是有三根管分別是B、F、KD線?
請問配電箱里以回路帶充電線和接地問題該怎么計算?
圖一WL1回路是照明回路,BV-3*2.5 PC20,然后他底下還有一根BV-1*1.5 PC20,這是什么意思?他是穿一根20的管子里面有4根1.5的線還是兩根20的管子分別穿線? 圖二配電箱系統圖顯示一根-50*6扁鋼接到MEB上,這要照明計算工程量? 圖三是接地圖,在房屋四周畫著一條線,這條線是什么東西,干什么用的,我該怎么計算工程量?,我用紅線畫的房子四周的紅線是計算均壓環還是接地母線?畫圓圈的上下箭頭表示的是什么意思?照明計算工程量?謝謝。
GQI2018電纜頭個數問題
GQI2018電氣安裝算量:總配電箱與分配電箱之間為橋架連接,橋架在配電箱上方,與配電箱有豎向垂直橋架連接,橋架已連接成回路,電氣回路為SC50/CT-YJV-5*16,總配電箱橋架設置為起點(按起點標高),分配電箱橋架處畫一條回路短線,選擇起點點擊短線,選擇總配電箱,電纜已識別成回路,按顯示電纜功能鍵后已顯示在總配電箱與分配電箱間的電纜根數,用回路檢查或圖元查量發現,在分配電箱處有1個電纜頭,總配電箱處沒有電纜頭,匯總工程量后此根電纜也只有1個電纜頭,請問老師是什么原因,如何解決。2019-04-22 20:40:38 補充如果總配電箱處沒有電纜頭,那么這根電纜在總配電箱就沒有計算電纜預留長度了吧。
數據更新時間 : 2025-05-21
