春光明媚 2019-04-22 20:35:13 | 江蘇省 安裝預算安裝算量GQI | 1973查看 2回答
GQI2018電纜頭個數(shù)問題
GQI2018電氣安裝算量:總配電箱與分配電箱之間為橋架連接,橋架在配電箱上方,與配電箱有豎向垂直橋架連接,橋架已連接成回路,電氣回路為SC50/CT-YJV-5*16,總配電箱橋架設置為起點(按起點標高),分配電箱橋架處畫一條回路短線,選擇起點點擊短線,選擇總配電箱,電纜已識別成回路,按顯示電纜功能鍵后已顯示在總配電箱與分配電箱間的電纜根數(shù),用回路檢查或圖元查量發(fā)現(xiàn),在分配電箱處有1個電纜頭,總配電箱處沒有電纜頭,匯總工程量后此根電纜也只有1個電纜頭,請問老師是什么原因,如何解決。
2019-04-22 20:40:38 補充
如果總配電箱處沒有電纜頭,那么這根電纜在總配電箱就沒有計算電纜預留長度了吧。
“分配電箱處畫一條短線。。。。。應該是你的這跟”短線“的問題;要畫小段電纜{YJV-5*16)它的標高必須是分配電箱的上邊的高度,這跟電纜位置要在識別的配電箱框內且與聯(lián)結配電箱的橋架相交,才可以處正確的量;你可以選擇橋架配線功能;
首次提交 2019-04-22 23:48:21 最近修改2019-04-22 23:50:03 (修改過1次)
對,少算了一個電纜頭,就少算了1.5米的預留量。
初步判斷是《設置起點》沒有設置在橋架與配電箱連接的位置上,電纜沒有進總配電箱,用三維看一下。
2019-04-22 22:50:01
