  • 鋼筋圖形算量層高問題
    工程設置信息,基礎層高1.5m,但繪圖信息顯示為(-1.55)為什么不一致?
    問題補充:那就是說基礎層高為:首層地面標高減去基礎底標高;樓層標高為上層結構標高減去下層結構標高。即按實際,需手動設置層高,對嗎?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    “基礎層高為:首層地面標高減去基礎底標高;樓層標高為上層結構標高減去下層結構標高”這是對的,樓層設置的層高是需要你按圖輸入的,只要你在樓層是設置對了高度,軟件會自動算對的,不需要你手動修改。
    2009-06-10 12:36:04
  • 在工程信息設置中設置了結構標高-0.05,可以把結構標高調整為0.00的,這樣就不會自動生成-1.55m,而是-1.50m,改過即可。
    2009-06-11 10:04:24
  • 你設置了首層地面結構標高
    2009-06-10 11:53:21
  • 因為你在設置工程信息時,室內外高差設置為-0.05,你檢查一下就知道了.
    2009-06-10 11:54:17
  • 你在工程信息中首層地面標高為-0.05,樓層管理中基礎層高為1.5.
    2009-06-10 11:56:42
  • 結構標高是-0.05,這種情況基礎層層高應為1.45
    2009-06-10 11:56:49
  • 常常會出現這樣的錯誤,需要自己手動修改,尤其從圖形導入鋼筋
    2009-06-10 11:57:23
  • 在工程設置時,沒有更改首層地面結構標高
    2009-06-10 12:32:55
  • 補充一點:女兒墻為方便計算裝修工程量可以單獨設置為一個樓層
    2009-06-10 12:25:34
  • 鋼筋算量首層默認標高值為-0.05 故繪圖信息顯示-1.55
    2009-06-10 12:38:53
  • 是設了結構標高-0.05,也可以把結構標高調整為0.00的,這樣計算出來的鋼筋量是不受影響都是一樣的。
    2009-06-10 12:56:37
  • 按圖紙上的要求把標高輸入上來,是沒有什么差誤的
    2009-06-10 13:00:01
  • 開始建立的時候設置好首層地面結構標高,然后在樓層管理輸入好層高就好了。
    2009-06-10 13:15:53
主站蜘蛛池模板: 温州市| 清河县| 肇源县| 封丘县| 临夏市| 格尔木市| 宁晋县| 九龙城区| 青岛市| 惠安县| 安徽省| 沂南县| 安陆市| 建始县| 石河子市| 博乐市| 银川市| 阳春市| 万盛区| 高要市| 湖北省| 新郑市| 湘潭市| 巴里| 巨鹿县| 吴川市| 休宁县| 马关县| 怀集县| 阿合奇县| 开平市| 彩票| 冷水江市| 恭城| 岳阳市| 中西区| 亚东县| 安阳县| 阿尔山市| 秭归县| 凯里市|
