zhangguorong 2008-07-07 08:43:12 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1463查看 15回答
在磚混結構中在計算樓地面面積時,120厚承重磚墻所
在磚混結構中在計算樓地面面積時,120厚承重磚墻所占的面積扣除嗎?在框架結構中,100厚加砌砼砌塊墻所占的面積扣除嗎?(在造價工程師考試中手算時)
(15)
已采納1、計算地面積時,只要是承重墻,墻所占的面積,一定要扣除的。 2、非承重墻,如間隔墻、隔板等,可以不扣除 這里說的承重墻與非承重墻的最重要的區別就是,看墻下是否有基礎,如果有,就是承重墻,如果沒有,就不是承重墻。 在我們這,地面積的計算是一按承重墻之間的凈距離來計算的
2008-07-07 08:46:51
按主墻間凈面積計算,要扣墻,不扣夾板墻或隔斷墻
2008-07-07 08:47:57
地面積不扣除小于等于120厚的墻體所占面積!
2008-07-07 08:47:59
要看地面是什么材質的吧,塊材按實鋪面積計算,水泥地面按主墻間凈面積計算。
2008-07-07 08:48:17
在計算規則中說的是樓地面面積是指主墻間的凈空面積,120及100的墻應該不算主墻,所以不應該扣減
2008-07-07 08:47:05
在北京 01定額要扣除
2008-07-07 08:47:06
無論是磚混還框架結構,計算樓地面面積都要扣除墻體所占的面積,計算規則中明確規定按墻間凈空面積計算。
2008-07-07 08:47:08
除標明為間隔墻的,其它墻體占的面積都要扣除, 還有一個,120是承重磚墻?這好像有點不太可能吧, 從我個人認為,你說的兩種墻都應該不扣除所點的面積.都應該識為間隔墻.
2008-07-07 08:52:20
應該扣除,定額樓地面面積是按主墻間實鋪面積計算。
2008-07-07 08:55:55
樓地面面積是指主墻間的凈空面積,120及100的墻不算主墻,所以不應該扣減
2008-07-08 00:55:53
查看當地定額計算,本人認為不扣除所點的面積
2008-07-07 09:10:59
在磚混結構中在計算樓地面面積時,120厚承重磚墻所占的面積扣除。因為是承重墻有基礎。 在框架結構中,100厚加氣砼砌塊墻所占的面積不扣除。因為框架承重,墻不承重是間隔墻,墻下沒基礎,需做好地面再砌墻。
2008-07-07 10:23:40
不知道你們定額是怎么規定的,黑龍江定額是120以下墻不扣除,所以定義墻時定義成間壁墻,這樣就不扣除了
2008-07-09 21:09:07
1.承重墻一定要扣; 2.只起分隔作用的非承重墻不扣; 3.計算規則是這么規定的,但沒有說明是多厚的. 4.像這120和100的這兩種情況都該扣;
2008-07-07 10:28:50
*****設計規范規定:120墻及(含120)以下寬度的磚墻和加砌砼砌塊墻不能作為承重墻。所以這兩種墻為非承重墻,在計算樓地面面積時,不扣除所占的面積。
2008-07-13 20:58:43
