158****7354 2016-07-28 10:25:31 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1068查看 1回答
定額中有關腳手架的磚混四條使用雙排腳手架中問題
定額中有關腳手架的磚混四條使用雙排腳手架中,在其他框架結構,還有剪力墻結構使用,除磚混結構,其他結構(框架、剪力墻)單排和雙排是怎么規定的(7. 外墻腳手架 ⑴磚混結構外墻高度在15米以內時,按單排腳手架計算;但符合下列條件之一者按雙排腳手架計算: ①外墻門窗洞口面積超過整個建筑外墻面積40%以上者。 ②毛石外墻、空心磚外墻、填充外墻。 ③外墻裙以上的外墻面抹灰面積占整個建筑物外墻面積(包括門窗洞口面積在內)25%以上者。 ⑵磚混結構外墻高度在15米以上及其他結構的建筑物按雙排腳手架或型鋼懸挑腳手架或附著式升降腳手架計算。)
已采納沒看到什么問題?
2016-07-29 17:41:38
