  • 工程量清單計價中的規費一定要施工單位嗎/
    工程量清單計價中的規費一定要施工單位嗎,其中勞保,失業,醫療,工傷,必須給嗎
全部回答 (31) 首答僅用{{minutesHtml}}
    施工單位一定要規費 這是政府部門收繳的 勞保,失業,醫療,工傷,必須給
    2008-07-07 08:39:36
  • 勞保,失業,醫療,工傷是必須給
    2008-07-07 08:39:43
  • 應該說規費是屬于不可競爭費,是要按各地定額管理站規定的費率計取,只不過現實存在可以適當優惠政策,如招商引資等,作為業主做標底攔標價應該按規定給,如果施工單位投標,可以結合實際情況優惠。
    2008-07-07 08:40:12
  • 勞保,失業,醫療,工傷是規費 必須給
    2008-07-07 08:40:32
  • 清單中的規費是一定要給的,但在市場經濟條件下其費率可適當減少降低!
    2008-07-07 08:40:37
  • 規費是一定要給的,勞保,失業,醫療,工傷現在是強制性的也是要給的
    2008-07-07 08:42:12
  • 規費是一定要給,是不可竟爭的費用
    2008-07-07 08:47:54
  • 工程量清單計價中的規費一定要施工單位嗎,其中勞保,失業,醫療,工傷,必須給嗎? 回答:其中勞保,失業,醫療,工傷,是國家規定的,屬于不可競爭費,是必須給的
    2008-07-07 08:43:21
  • 規費是不可競爭費用,是定額站出的規費文件所決定
    2008-07-07 08:43:51
  • 規費是一定要給的,是按規定要計取的費用。
    2008-07-07 08:44:19
  • 規費要給施工單位,就看合同中勞保是代繳還是?規費是不可競爭的費用
    2008-07-07 08:44:28
  • 當然了, 規費是要上交的費用。
    2008-07-07 08:44:30
  • 工程量清單計價中的規費一定要施工單位嗎,其中勞保,失業,醫療,工傷,必須給嗎 回答如下:規費是國家規定的,是指政府和有關權力部門規定必須繳納的費用(簡稱規費)。是建筑工程不可競爭的費用,工程量清單計價中,以分部分項工程量清單計價合計、措施項目清單全計、其他項目清單計價合計之和為基數,固定的費率計算的費用,共六項,失業保險、醫療保險、工傷保險、殘疾人就業保險、工程定額測定費、勞動統籌基金等。這些是投標時必須計取的。 所以勞保,失業,醫療,工傷,等規費必須給施工單位計取
    2008-07-13 15:57:00
  • 答:規費:是指政府和有關部門規定必須繳納的費用,簡稱規費.它是不可競爭費用,它包括:工程排污費、工程定額測定費、養老保險統籌基金、待業保險費、醫療保險費等,
    2008-07-13 19:00:36
  • 清單中的規費是必須計算的,這一部分的金額是不可調的。 直接的說就和稅金的性質差不多,都是計算工程費用的時候必須計入的,最后是交到國家的費用。
    2008-07-07 08:45:30
  • 勞保,失業,醫療,工傷,是國家規定的,屬于不可競爭費,是必須給的
    2008-07-07 08:46:53
  • 規費可以根據施工單位的性質以及工程情況,甲方可以根據要求向國家相關部門繳納這筆費用。一般這些都給施工單位結算,需要合同中注明需要說明。
    2008-07-07 08:50:03
  • 規費是不可競爭費,必須給。
    2008-07-07 08:54:37
  • 規費是指按照國家及地方政府部門規定必須計取并上繳給各有關管理部門的費用。規費是不可競爭的費用,在陜西省清單計價說明中有。
    2008-07-07 08:54:47
  • 的確是應該計取,而且是全額計取
    2008-07-07 08:56:12
  • 規費是國家或當地行政主管部門規定計取的費用,這部分費用是施工單位按照當地規定足額上繳相關部門的。所以規費是必須全額給付的。
    2008-07-07 09:01:39
  • 規費是一定要給的,這是國家規定的
    2008-07-07 09:07:25
  • 規費是不可競爭費用,應按施工企業規費計取標準計取.如果,沒有取得計取標準的施工企業,以稅前造價為取費基數的工程,按綜合系數0.5%計取,以人工費為取費基數的工程,按綜合系數3.5%計取.(遼寧省計取管理辦法)
    2008-07-07 09:10:19
  • 請你參考: 關于印發《遼寧省施工企業規費計取管理辦法》的通知 遼建發 [2006]30號 遼寧省施工企業規費計取管理辦法 中的第三條 規費是指政府和有關權力部門規定必須繳納的費用。包括:工程排污費,工程定額測定費,養老保險費,失業保險費,醫療保險費,生育保險費,工傷保險費,住房公積金,危險作業意外傷害保險費。
    2008-07-07 09:11:18
  • 工程量清單計價中的規費一定要給施工單位,其中勞保,失業,醫療,工傷,必須給,因為規費標準是按當地企業測定的,是必須由施工單位上交的費用,是不允許讓利的。
    2008-07-07 09:13:25
  • 規費是政府部門收繳的費用,一定要給的
    2008-07-07 09:14:06
  • 首先應該要了解規費的含義是什么?規費是政府的有關部門規定必須繳納的費用,簡稱“規費”。每個企業都應該按照規定如數交納,如果是政府投資項目,可以不交納,但政府投資審核部門也可以不給計取。
    2008-07-07 10:40:02
  • 可能你是業主或業主單位,規費是不可能省下的。工程量清單計價中的規費一定要給施工單位的。其中勞保,失業,醫療,工傷,必須給。那是工人的保障。
    2008-07-07 11:47:33
  • 1.規費是不可競爭的費用,在工程招投標標時,這些費用必須按規定計取。 2.養老保險統籌及定額測定費一般由建設單位統一交納,所以,好多單位在招標時注明,在計取養老保險及定額測定費并在稅后將其扣除后報價。 3.四項保險也是不可競爭費,但是,陜西省造價管理協會規定,在投標時按規定計取參與競標,在工程結算時,按施工單位實際參保的項目按相應的取費標準進行調整結算,即參保一項給一項的費用,沒有參保的項目則扣除該項費用。 4.陜西省232號文件將安全文明施工措施費也定為規費,不管施工現場達到還是沒有達到文明工地,都必須按規定將費用支付給施工單位。
    2008-07-07 19:58:44
  • 當然是必須給的
    2008-07-07 22:38:27
  • 屬于不可競爭費用,必須要交的
    2008-07-07 16:24:08
主站蜘蛛池模板: 霞浦县| 兰西县| 德化县| 和静县| 迁安市| 汶上县| 太湖县| 福泉市| 保山市| 清水县| 盐池县| 泰顺县| 新巴尔虎左旗| 兴义市| 黔江区| 望城县| 阳东县| 无棣县| 鸡西市| 鄂托克前旗| 琼海市| 济阳县| 常熟市| 普陀区| 大城县| 深水埗区| 宁陕县| 揭东县| 潜山县| 砚山县| 建阳市| 颍上县| 子长县| 云霄县| 施秉县| 库伦旗| 囊谦县| 清远市| 五家渠市| 博罗县| 河间市|
