  • 施工過程中,工程量超過清單量30%,綜合單價如何計算?還執行原合同綜合單價嗎?可以調高嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    施工過程中,工程量超過清單量30%,要看合同的規定,如果合同規定超過30%可以調整單價就要按合同規定的辦法調整,如果合同規定不允許調就按綜合單價計算
    2014-03-07 09:50:27
    這個要看合同中的約定,合同沒有約定的執行清單計價規范里的規定,一般實際工程量超過原合同工程量的10%以內的執行原清單單價,超過原合同工程量的10%以上時單價可以調整,重新組價或按原合同的一定百分比去調整,這些都是要在合同中約定好的
    2014-03-07 09:55:30
    您好,清單計價規范有規定,超過15%允許調整。
    如果工程變更項目出現承包人在工程量清單中填報的綜合單價與發包人招標控制價或施
    工圖預算相應清單項目的綜合單價偏差超過15%,則工程變更項目的綜合單價可由發承包雙方按照下列
    規定調整:
    1.當P0<P1×(1-L)×(1-15%)時,該類項目的綜合單價按照P1×(1-L)×(1-15%)調整。
    2.當P0>P1×(1+15%)時,該類項目的綜合單價按照P1×(1+15%)調整。
    式中:P0——承包人在工程量清單中填報的綜合單價。
    P1——發包人招標控制價或施工預算相應清單項目的綜合單價。
    L——第9.3.1 條定義的承包人報價浮動率。
    2014-03-07 10:00:54
    你好:看合同約定,沒有約定按清單規定。
    2014-03-07 10:13:29
    這個是要調整的,看合同約定,沒約定13清單應該是15%,合同通用條款也有超過多少的規定,一般是百分之十。不過工程量增大,價格一般是調低。所以說你不要主動說。
    2014-03-07 12:19:16
主站蜘蛛池模板: 莲花县| 元谋县| 潍坊市| 洪江市| 呼图壁县| 岳普湖县| 桃江县| 长白| 茂名市| 南涧| 虎林市| 平远县| 阳山县| 南川市| 德保县| 北宁市| 五指山市| 大渡口区| 盐津县| 荔浦县| 菏泽市| 马鞍山市| 兴山县| 吉水县| 竹溪县| 彭泽县| 赞皇县| 屯门区| 台东市| 白朗县| 镇宁| 天峻县| 镇雄县| 桑植县| 河西区| 河北省| 洪江市| 盈江县| 金川县| 九江市| 海兴县|
