JCBX 2008-07-07 07:48:30 | 遼寧省 其他專業 | 832查看 14回答
下面是我畫的剪力墻,下面是個異型GAZ,我不知道是
下面是我畫的剪力墻,下面是個異型GAZ,我不知道是畫一道帶拐角的剪力墻以后,再在拐角處布暗柱,還是畫一道直剪力墻后,再在捌角處布暗柱問題補充:如果是畫直墻,那么直墻的位置是畫在暗柱上方,還是一直畫到下面的軸線上,如果是畫到下面軸線上,應當和畫到拐角處是一樣的,暗柱都附在剪力墻上了。那就無所謂畫到哪了
(14)
已采納暗柱是在剪力墻內部的,即有暗柱的地方一定有剪力墻,剪力墻必須畫一道拐過去的,再在剪力墻的基礎上布置一個L形的暗柱,如果在拐角處不布置剪力墻,則在有暗柱的地方剪力墻的水平鋼筋就不會通過去,剪力墻的鋼筋就少了
2008-07-07 10:57:38
建議把所有的剪力墻都畫完,及畫帶拐的墻,然后智能布置暗柱,再修改柱的各個參數,這樣較快。
2008-07-07 07:58:24
暗柱必須存在于剪力墻內,有暗柱的地方就應該有剪力墻。因此應把所有的剪力墻都畫完,包括帶拐的墻,然后再布置暗柱。
2008-07-07 08:06:36
畫哪都一樣,只要跟圖紙上的位置符合,軟件會自動扣減,這個不用你操心。
2008-07-07 08:20:38
一直畫到柱頭,柱和墻重疊的地方會自動扣除。
2008-07-07 08:22:50
先畫墻,定義柱構件,輸入數據,按圖畫上即可
2008-07-07 08:23:40
把拐彎處的也畫上!因為在導入算量的時候 暗柱是不導入的 如果不畫上量就小了 而且即使在暗柱上畫了墻 鋼筋的時候會自動扣減
2008-07-07 08:42:21
答:是畫一道直剪力墻后,再在捌角處布暗柱
2008-07-07 07:49:37
直接畫過去軟件會自動扣減
2008-07-07 07:50:56
畫好墻后再布置暗柱 軟件會自動扣減重疊的量
2008-07-07 07:51:44
是畫一道直剪力墻后,再在捌角處布暗柱的。
2008-07-07 07:51:49
可以先把所有剪力墻畫完后,在布置GAZ構件的。有相同GAZ構件的,可采用復制、鏡象等工具繪制。 *****流水作業快!!!
2008-07-07 07:52:40
直接在圖上畫上帶拐的墻,然后布置暗柱就可以。 軟件會自動扣除GAZ部分。
2008-07-07 07:53:44
先畫好墻后再布置暗柱,減少柱與墻命令切換的麻煩,量是一致的。
2008-07-07 07:55:57
