JCBX 2008-07-10 15:21:08 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1461查看 13回答
在建筑圖中看到的明明是剪力墻,為什么我在結(jié)施圖卻看
在建筑圖中看到的明明是剪力墻,為什么我在結(jié)施圖卻看不到呢,這是不是很奇怪,我不知道是圖紙有問(wèn)題,還是我看的有問(wèn)題。
(13)
已采納圖紙上, 建施與結(jié)施不同時(shí),以結(jié)施為準(zhǔn), 大樣與剖面不同時(shí),與剖面為準(zhǔn)的原則 實(shí)在不行,就問(wèn)題一下設(shè)計(jì)單位
2008-07-10 15:52:27
你要仔細(xì)看看圖紙,還有建筑說(shuō)明和結(jié)構(gòu)說(shuō)明,一般以結(jié)構(gòu)圖為準(zhǔn)
2008-07-10 19:16:51
再翻一翻圖紙,是不是還有專門剪力墻的詳圖,一般設(shè)計(jì)剪力墻布置單獨(dú)畫的。
2008-07-10 15:23:48
這個(gè)問(wèn)題,你還是問(wèn)下設(shè)計(jì)人員為準(zhǔn)
2008-07-10 15:24:38
應(yīng)該以結(jié)果施工圖為準(zhǔn).
2008-07-10 15:25:41
圖紙要看完,有的設(shè)計(jì)者將一層結(jié)構(gòu)分成了好幾張圖紙,細(xì)細(xì)看看。
2008-07-10 15:25:51
建議你聯(lián)系一下設(shè)計(jì)院?jiǎn)栆幌?,在決定是不是結(jié)構(gòu)圖中有遺漏,
2008-07-10 15:28:27
一般情況下是以結(jié)構(gòu)圖為主,建筑圖作為參考。最好問(wèn)下設(shè)計(jì)
2008-07-10 15:30:00
仔細(xì)看圖紙,讀到圖紙每一個(gè)文字。如果建設(shè)與結(jié)設(shè)上的不一樣,采用結(jié)設(shè)圖紙(以結(jié)設(shè)為準(zhǔn))。
2008-07-10 15:30:24
應(yīng)該以結(jié)構(gòu)圖為準(zhǔn),要是是在不明白,方便的話可以聯(lián)系一下設(shè)計(jì)人員進(jìn)行詳細(xì)的了解
2008-07-10 20:37:07
無(wú)論是施工還是預(yù)算,一般都以結(jié)構(gòu)圖為主。
2008-07-10 17:12:44
還有 2 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
