JCBX 2008-07-06 12:38:46 | 遼寧省 其他專業 | 598查看 15回答
我在畫剪力墻時,連梁的位置我是按圖紙上連梁的尺寸留
我在畫剪力墻時,連梁的位置我是按圖紙上連梁的尺寸留出來的,也就是說連梁的位置我沒畫剪力墻,所以洞口也就布不上去,我這樣直接在原來預留出來的地方直接畫連梁行嗎?
(15)
已采納我覺得這樣畫也行,洞下有砌體和窗戶的不這樣畫就不好計算砌體體積了,你把洞口加筋,和連梁上的剪力墻筋輸到表格輸入法里就行了
2008-07-06 14:25:45
可以,不過建議你還是畫上墻和洞口,要不導入圖形是你還要畫。
2008-07-06 12:40:32
可以的,軟件能處理的,導到圖形就是單梁了
2008-07-06 12:45:12
不行,先畫墻再畫梁
2008-07-06 12:45:23
不能這樣畫吧? 剪力墻的連梁只是計算鋼筋,砼量在剪力墻內,畫完墻后---布門、洞,然后布連梁的筋
2008-07-06 12:46:28
看下洞口尺寸.
2008-07-06 12:48:35
先畫剪力墻后畫洞口,再補連梁
2008-07-06 12:49:36
你這樣畫算鋼筋有點誤差,因為垟的水平筋通長通過連梁,而你在兩段垟中畫梁時,垟的水平筋就斷開了.假如算砼的量就沒有區別了.
2008-07-06 12:52:15
不行,應先畫剪力墻,再在墻上開洞,最后在洞口上畫(或點)連梁,這樣軟件才能作出判斷,把墻水平鋼筋布置在連梁的側面。而且連梁在跨層時,洞口能自支將連梁頂上去。
2008-07-06 13:19:04
可以 ,如是暗梁就要先畫墻在畫梁。
2008-07-06 13:32:13
不可以的,這樣鋼筋是不正確的。 首先要畫上墻,然后畫暗梁和洞口。 因為暗梁并不是單獨存在的,他是剪力墻的水平加強帶, 剪力墻的水平鋼筋和縱向鋼筋還要穿過暗梁, 所以你的方法不正確。
2008-07-06 13:53:49
那樣也不影響計算結果,應該先畫墻后再畫梁的呀。
2008-07-06 14:26:36
可以,就是應該這樣畫,計算的結果才正確
2008-07-06 14:56:04
是可以的,但在連梁上要輸入側面筋的信息,才能算連梁處的水平筋。
2008-07-06 15:15:55
沒問題呀我就是這樣畫的
2008-07-06 15:43:01
