戀戀風塵 2008-07-06 23:28:37 | 山西省 土建算量GCL2013 | 664查看 10回答
老虎窗也沒有三維顯示,也不知道這樣布置的對不對?
老虎窗也沒有三維顯示,也不知道這樣布置的對不對? 幫忙看一下,看看布置的方向和插入點對不對?問題補充:圖中白色的部分,是我畫的屋面板的板洞
(10)
已采納老虎窗左側導航欄門窗洞口下拉菜單處老虎窗進行屬性定義,按照數據輸入即 可,如果為其他異性窗可在構件管理里點擊新建,選擇參數輸入法,選擇你需 要的參數圖樣,如果沒有你的窗樣,可以選擇新建異型窗,自己按照尺寸重新 畫出 首先分層畫一層板設置成(斜板),再在老虎窗位置按老虎窗大小畫個板洞,再 在另一分層板上畫與板洞一樣大小的一塊板,再對板進行分割,把分割板設成 圖要求標高的的斜板,但是凡是分割板的所交線上的墻或梁要在分割與墻相交 的地方打斷,這樣墻會自動升到斜板板底,天窗就調整其底標高畫在升到斜板 板底的墻上,這樣老虎窗就畫成了。 再在所設置的老虎窗斜板上按畫線布置圖紙所示的鋼筋,先布置板底筋,再布 置板面筋,如果板面鋼筋相互錨對面的板內,則用手算出其長度后填入板負筋 左右長度之內就可以了。 老虎窗是在板上才能畫的,而且在三維中不顯示
2008-07-07 08:04:08
布置的是對的.關鍵要定義正確
2008-07-07 07:59:21
老虎窗軟件不是支持三維的啊~
2008-07-07 15:11:27
只要你畫了,軟件會給你計入的 位置不太重要
2008-07-07 09:47:48
老虎窗只要你在板上適當的位置布置就行了,定義正確,就可以正確計算的. 老虎窗在三維顯示里是看不到圖形的. 注意不要再布板洞了,老虎窗自動會扣減的
2008-07-07 10:02:31
我認為不用畫了 補進去量就行了
2008-07-07 12:17:35
老虎窗在布置上沒有什么太高的要求.只要你定義正確,就可以正確計算的. 在板上布置在適當的位置就行了, 老虎窗在三維是看不到圖形的.
2008-07-06 23:31:27
在板上布就可以了,在三維里是不會顯示的
2008-07-06 23:35:43
老虎窗是沒有三維顯示的,布置到相應位置的板上。 注意不要再布板洞了,老虎窗自動會扣的。
2008-07-06 23:35:45
老虎窗在三維顯示是看不到的,但工程量不會受影響,您看看計算式和工程量就知道
2008-07-07 07:25:56
