  • 我把首層及地下室的墻及門窗全部畫到圖形中,然后基礎怎么畫?(條形基礎)/
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    切換到基礎層后,利用條基礎構件建立。條基構件是由條基單元構成的,是從上到下進行建立,注把“底”中的墊層標記設置為”是“。畫法同墻體構件.
    2008-07-06 22:20:07
  • 定義好構件后;按墻布置就可以了
    2008-07-07 08:47:29
  • 你在樓層管理里建基礎層,定義好層高,就可以切換到基礎層,定義好條形基礎屬性,構件做法套好,用智能布置在進行畫圖就行
    2008-07-12 17:50:06
  • 在定義的基礎層中定義條形基礎構件,按照設計圖紙畫.
    2008-07-06 22:02:35
  • 基礎在基礎層里面畫就可以了,沒有什么影響的
    2008-07-06 22:03:04
  • 在基礎層定義畫。
    2008-07-06 22:03:21
  • 我把首層及地下室的墻及門窗全部畫到圖形中,然后基礎怎么畫?(條形基礎) 答:你可以切換到基礎層,然后定義好條形基礎,在進行畫圖就行了
    2008-07-06 22:04:28
  • 選擇基礎層后,在基礎中建條基構件就行了。
    2008-07-06 22:08:21
  • 在基礎層,按圖紙要求定義構件畫上即可,如是條基的話還可以把地下室的墻復制下來,這樣可以更方便畫基礎圖.
    2008-07-06 22:08:52
  • 畫法和墻的畫法畫法的差不多,先建立構件,然后就可以畫了,條基必須在及基礎層中設置
    2008-07-06 22:16:20
  • 基礎你就在基礎層畫就可以了,跟你上面畫的東西沒有關系!
    2008-07-06 22:20:16
  • 你可以切換到基礎層,然后定義好條形基礎,再進行繪制即可。
    2008-07-06 22:28:25
  • 不是很明白你要問的是什么。 我的理解就是,在基礎層,圖紙有什么就畫什么。
    2008-07-06 22:59:27
  • 把一層的墻、柱切換到基礎層后(門窗就不要切換了),利用條型基礎構件建立。條基構件是由條基單元構成的,是從上到下進行建立,注把“底”中的墊層標記設置為”是“。畫法同墻體構件.
    2008-07-06 23:10:08
  • 問;我把首層及地下室的墻及門窗全部畫到圖形中,然后基礎怎么畫?(條形基礎) 答:雙擊條形基礎--新建條形基礎 TJ-1(2、3...) --新建矩形條形基礎單元頂 TJ-1-1(按圖選 異行或參數化等)--新建矩形條形基礎單元底 TJ-1-2(按圖選 異行或參數化等)。按圖分別繪入圖形即可
    2008-07-06 23:11:43
  • 進入基礎層頁面.點基礎,點條形基礎,點定義構件,點新建.點新建條形基礎,再點新建,點新建條形基礎單元.<你有多少條形基礎單元就設置幾個>,在單元里,把斷面信息分別輸入不同的單元.定義構件做法,然后繪制就可以. 圖中墊層標記處,除了最低層有砼標記是以外,其它的都標記否... 圖紙上有多少種條形基礎斷面,就建立幾個條形基礎,然后分別在繪圖頁面畫上就行
    2008-07-06 23:20:45
  • 在基礎層設里的條基里設置,沒什么影響的
    2008-07-06 23:51:36
  • 在基礎層畫,用點線面分別畫對立基礎條形基礎和筏板基礎
    2008-07-07 07:24:59
主站蜘蛛池模板: 凤凰县| 静宁县| 眉山市| 屯昌县| 昔阳县| 榆社县| 灌云县| 石河子市| 台南县| 贺州市| 清原| 淮南市| 华安县| 大荔县| 翁牛特旗| 上林县| 潼关县| 商都县| 星子县| 江津市| 鄂州市| 青神县| 辽阳市| 兖州市| 青海省| 霞浦县| 合江县| 正安县| 且末县| 靖州| 巴塘县| 河源市| 阳春市| 西丰县| 永宁县| 雷波县| 夹江县| 大田县| 新昌县| 翼城县| 孟连|
