初學者 2009-03-06 14:01:54 | 山西省 土建算量GCL2013 | 688查看 4回答
一開始我把-1層柱子的底標高設為(層底標高)后來在三維狀態下 我選擇所有-1層的柱子然后在左邊屬性編
一開始我把-1層柱子的底標高設為(層底標高)后來在三維狀態下 我選擇所有-1層的柱子然后在左邊屬性編輯框里將柱子底標高改為(基礎頂標高) 再查看構件列表里的柱子屬性時柱子的底標高還是層底標高 這樣會影響算量嗎 應該怎么改問題補充:基礎頂標高和地下室底標不高在同一個平面上
已采納不會有影響。標高是私有屬性就是屬性中用黑色字體顯示的,修改時對定義構件中的屬性沒有影響。藍色字體對所有的都有影響。
2009-03-06 14:57:23
1、如果在圖形中已修改,屬性不修改不影響算量。
2009-03-06 14:08:04
不會,軟件是按圖形上的標高計算。
2009-03-06 14:08:19
如果基礎頂標高和地下室底標高在同一個平面上是不影響算量的。
2009-03-06 14:40:35
