天行健 2008-07-06 16:54:07 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 495查看 8回答
在下圖中我為什么總是畫不上陽臺,墻、欄板都刪除掉又
在下圖中我為什么總是畫不上陽臺,墻、欄板都刪除掉又從新畫過的問題補充:為什么有時候延伸功能不能用?關于浪漫小小說得做法,太笨了,我還是同意圣誕老人說得,做了就布上了。以后我要畫陽臺欄板我一定要用墻來畫,現在畫得太多不好改
(8)
已采納下面的欄板要拐上去畫到和豎墻相交,90度拐
2008-07-06 17:00:42
可能是你的墻體和欄板沒形成封閉區域吧
2008-07-06 16:56:26
現在的欄板你畫的時候好象不能偏移的,只能按軸線去畫和墻相交,不然的話你就是不能與墻封閉,你的陽臺就畫不上去.
2008-07-06 17:10:20
答,陽臺必須是在封閉狀態中才可以畫上,你應用欄板圍一圈,再畫就可以了,你試一下
2008-07-06 17:11:16
11軸與J軸處的墻與欄板沒有閉合。把11軸的墻做一下延伸,延伸至J軸就可以了。
2008-07-06 17:12:00
如果你的陽臺不是完全封閉的,用“點畫法”畫不上陽臺的 我建議你用“虛墻”將陽臺完成封閉后,用點畫法畫上陽臺就行了
2008-07-06 17:13:00
上面的兩段欄板交角處沒有封閉,把右側的欄板往上延伸.
2008-07-06 17:13:36
1、點擊其他構建選擇欄板 2、左鍵點擊新建矩形欄板 3、輸入相關的尺寸 4、點擊關閉退出,折線點指定第一個點按住shift+左鍵,彈出對話框,輸入數值,找到第二點輸入偏移量y= 5、選擇第三點點擊垂點確定 6、點擊要延伸的橫向欄板 7、欄板畫完后,左鍵點擊其他構件選擇陽臺,8、點擊新建陽臺輸入相關的數據 左鍵選擇點式畫法 9、在欄板圍成的區域中點擊左鍵 10、陽臺繪制完成
2008-07-06 17:19:53
