  • 封閉陽臺窗子如何畫
    封閉陽臺,欄板上的窗子畫不上去,如果按墻布置欄板的話,因為欄板有造型,欄板維護的陽臺為什么布置不上房間,還要畫虛墻嗎
    用帶形窗定義來畫 如果陽臺布置房間是要畫虛墻的
    2010-05-10 09:24:13
  • 有兩種方法: 你可以用帶型窗來畫,但是注意在布置裝修時,陽臺梁的抹灰是布置不上去的,這時候需要你手動調標高布置! 你也可以在欄板的位置布置墻,然后再畫窗,那這時候布置裝修時,陽臺梁的抹灰能布置上去,不需要手動調整了! 房間布置布置不上去,有欄板就不需要畫虛墻,可能是你的欄板沒有封閉,你用延伸構建點一下四個拐角的地方,你在布置試試!
    2010-05-10 09:30:14
  • 答;你的欄板構件不應該是異形,你可以利用"矩形"欄板"構件,然利用'壓頂"組合成. 對于陽臺構件你需根據圖紙的實際及組成部分進行繪制,舉例操作步驟: 第一,對于陽臺構件組成部分包括:陽臺板,陽臺欄板,陽臺梁,封閉陽臺窗,扶手"等構件. 第二,先繪制陽臺板構件,利用現澆板構件進行定義,利用繪圖工具進行繪制陽臺板構件,繪圖方法和現澆板相同. 第二,繪制陽臺欄板,根據實際情況,定義陽臺欄板構件,設置好欄板構件的底標高及截面高,利用"直線"繪制,繪圖時可以打開"頂點"功能捕捉到現澆板的頂點,方便繪圖,注意欄板構件位置,影響其它構件. 第三,繪制扶手,利用"壓頂"構件建立,利用"智能布置"欄板墻"繪制扶手. 第四,繪制帶形窗構件,定義帶形窗的四大標高,利用智能布置中"欄板"繪制帶形窗. 第五,點擊陽臺構件,建組合構件,選擇已經繪制陽臺所有構件,右擊,在對話框中"移出或撤消",確定. 新建組合構件是為了方便繪制其它部位相同的陽臺構件,你可以不建立組合構件.
    2010-05-10 09:33:23
  • 1.欄板有造型你指的是平面形狀有造型嗎,如果是配合使用三點畫弧、順小弧、逆小弧等來畫,布置不上房間是因為欄板沒有畫封閉,你將欄板與墻交接處再檢查一下,并延伸,再來布置陽臺房間,如果還是不行就補一下交點處的小虛墻 2.欄板上的窗用帶形窗來畫,正確定義起點、終點的標高即可 3.如果說欄板的斷面是異形的,可以用異形欄板來定義,在網格中畫出正確的斷面再布置
    2010-05-10 11:30:53
主站蜘蛛池模板: 南京市| 凤庆县| 孟州市| 松潘县| 琼中| 新蔡县| 景宁| 巩留县| 海伦市| 安远县| 渑池县| 禹城市| 安阳市| 临沂市| 亳州市| 穆棱市| 霍邱县| 山东| 明光市| 胶南市| 嘉善县| 杨浦区| 沧州市| 青海省| 安达市| 拉孜县| 永城市| 邳州市| 普兰县| 安阳县| 文安县| 玉溪市| 金乡县| 睢宁县| 犍为县| 南汇区| 辰溪县| 阜南县| 贵港市| 吴江市| 彭阳县|
