  • 為什么圖形算完導入鋼筋,有好多 地方提示有錯誤c
    為什么在圖形中沒有提示錯誤的地方,在鋼筋里邊卻到處是問題?有的墻提示是重疊,刪除后怎么又畫不上
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我不主張鋼筋、圖形完全互導。 以為圖形、鋼筋對構件屬性的設置不一樣,繪制規則也不盡相同,導過來后需要一個一個的修改或重新定義,尤其是剪力墻、暗柱與連梁,導入后最容易交錯出問題。修改時稍不注意就會遺漏造成計算誤差。 建議只導入軸網。構件最好重新定義布置,這樣倒覺得思路清晰,少走彎路。
    2008-10-03 14:58:41
  • 如果是框架結構最好是先畫鋼筋,再導入圖形算量。
    2008-10-03 14:49:52
  • 你可以檢查一下構件看是不是繪制正確了,根據軟件的提示修改即可
    2008-10-03 14:50:55
  • 可能已經繪制了,建議新建議個工程重新導一下看看。
    2008-10-03 14:56:31
  • 這要看工程結構,剪力墻、框架結構先畫鋼筋,再導入圖形算量,磚混結構應該先畫圖形算量,再導入鋼筋算量中,這樣計算速度會快很多。
    2008-10-03 15:28:32
  • 對于互導圖形,好象目前也沒有什么好的方法,在互導時,原先軟件認可的,在另一軟件中可能就出現問題了。因此,在互導時,大部分構件正確也只能這樣,對于合法性檢查錯誤的,只能在導入后進行修改了。
    2008-10-03 15:31:08
主站蜘蛛池模板: 洛南县| 肥城市| 延边| 昌都县| 曲松县| 宁陵县| 清新县| 且末县| 兰考县| 高州市| 北流市| 永州市| 那坡县| 婺源县| 邵阳市| 大邑县| 北流市| 黄石市| 肥西县| 北安市| 红桥区| 辉县市| 枣强县| 新绛县| 班玛县| 铜川市| 北海市| 台州市| 民勤县| 津市市| 奈曼旗| 永平县| 新兴县| 多伦县| 天镇县| 建水县| 舟山市| 九寨沟县| 额济纳旗| 武功县| 太湖县|
