開心 2011-09-16 16:01:20 | 重慶市 其他專業 | 509查看 2回答
在圖形算量里面能不能修改梁的界面尺寸
None
已采納在圖形算量里面能不能修改梁的界面尺寸距離問題結束時間: 答:完全可以修改,點擊你需要修改單構件,在屬性欄里修改構件可以了 這樣你在圖形界面,點擊需要修改的構件,在屬性界面內修改你需要修改單構件 回復:在圖形界面,點擊需要修改的構件,點擊屬性編輯器,進行修改 把圖形畫好后,在定額、清單內套好定額,計算匯總,查看報表
2011-09-16 16:26:53
梁的截面尺寸,在圖形和鋼筋軟件中都可以修改
2011-09-16 16:03:44
