zhanggen584300 2008-07-05 20:53:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 561查看 10回答
鋼筋軟件與算量軟件為什么下載不下來
鋼筋軟件與算量軟件為什么下載不下來
(10)
已采納可以下載下來啊,你再試試。
2008-07-05 20:54:55
你最好給你當(dāng)?shù)氐目头獋€(gè)光盤,然后在安裝,往往網(wǎng)上下載的好打不開。
2008-07-05 20:59:05
還是跟他們要張刻的盤在安裝下吧,下載也能下載的你可以找找啊!在迅雷資源里面找找搜搜吧。
2008-07-05 21:25:34
答:可以下載的,我剛才試過了。
2008-07-05 21:29:06
是不是你的電腦配置不高,有條件的話換一臺(tái)新的電腦再去下載一定可以的。
2008-07-05 21:30:28
不要在高峰器下載
2008-07-05 21:43:17
是不是網(wǎng)絡(luò)的問題,因?yàn)橛袝r(shí)候是不能正常連接,再者就是,如果不能直接點(diǎn)擊用FTP下載的話,你可以使用迅雷來下載,不知道問題出在哪里,有時(shí)候是不能直接點(diǎn)擊下載的
2008-07-12 20:05:31
網(wǎng)頁上有問題 你可以百度或到迅雷上搜索并下載就可以了
2008-07-05 22:39:14
我建議你別去網(wǎng)上下載,因?yàn)橄螺d后不穩(wěn)定,建議你的日后正常使用,可以使用光盤安裝即可。沒有的話,可以去當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá)客服公司要張就可以了。
2008-07-05 23:15:45
我建議還是不要下載的好,我前段時(shí)間下載,導(dǎo)致電腦中病毒了,再者網(wǎng)絡(luò)很不穩(wěn)定,能否保證下載成功說不上來,最好還是同當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)服務(wù)人員聯(lián)系。
2008-07-06 08:33:41
