realfox@126.com 2011-09-18 20:01:42 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 730查看 2回答
用鋼筋算量軟件算柱子鋼筋時,匯總結果是負值,為什么?
已采納可能由于跨層圖元影響的,打開軟件【選項】-【其它】,勾上顯示跨層圖元,看看有什么跨層圖元和柱相交了。還可能這根柱子的節點太高了,導致軟件在計算柱的時候不能按照平法圖集規則來計算。
2011-09-18 22:21:18
建議查看一下你更改了的計算公式,要是沒有問題,那就點擊“編輯鋼筋”查看一根柱中鋼筋的計算信息。如果還無法解決那你就咨詢一下當地的廣聯達人員,讓他們幫忙解決一下了!
2011-09-18 20:22:11
