蒺藜PV 2010-05-21 13:49:28 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 624查看 6回答
怎樣在廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線上下載最新的鋼筋算量軟件
我找到最新版本的鋼筋算量軟件了,但是用迅雷下載不了,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何正確的下載?
(6)
已采納迅雷下不了,你就直接下載,不依靠軟件,還是不行就換個(gè)時(shí)間,有的時(shí)候下載人多就無(wú)法下載。再者你可以加當(dāng)?shù)氐男赂删€用戶幫你傳一份。
2010-05-21 13:52:12
你用本地下載試試,應(yīng)該可以。
2010-05-21 13:54:02
可以下載的呀,新干線上一般提供了兩種下載方式的,你用迅雷下載就可以了
2010-05-21 13:54:21
在升級(jí)下載里面下載。
2010-05-21 14:15:47
有時(shí)候是因?yàn)槿藬?shù)太多,或者是你的電腦系統(tǒng)運(yùn)行速度不快造成的,可以隔一會(huì)兒再下載試試
2010-05-21 15:30:59
估計(jì)是網(wǎng)速太慢,一般情況下是可以用迅雷下載的,你隔一會(huì)再試試
2010-05-22 13:29:04
