cq****@163.com 2008-07-05 10:07:32 | 重慶市 其他專業 | 778查看 3回答
鋼筋算量中定義異形構件,請示意圖%
鋼筋算量中定義異形構件,請示意圖。謝謝
已采納我從圖上看不出來你的大的暗柱是多厚的,這個暗柱好定義,在異型構件里新建一個,然后修改軟件的“定義網格”。軟件里的定義網格只是一個示例。你可以根據自己的需要進行修改,如圖所示:假如(因為你的豎向尺寸不清楚,我假設一個,道理是一個樣的) 水平尺寸為:200,400,200,600,400,550 豎向尺寸為:400,800,400,800,200,500,300
2008-07-05 10:49:46
看不見你傳的圖? 看起是黑的一塊?
2008-07-05 10:16:37
你可以定義異形柱來畫
2008-07-05 10:46:51
