cq****@163.com 2008-07-04 13:16:35 | 重慶市 其他專業 | 528查看 7回答
鋼筋算量軟件中這個怎樣輸入,請示意圖3
鋼筋算量軟件中這個怎樣輸入,請示意圖
(7)
已采納這是柱子的.你在柱的參數化柱里,那二根中間的拉筋.在其它箍筋中輸入
2008-07-04 13:21:26
在鋼筋里有這樣的柱啊 在墻的菜單里就可以看到 然后按照圖紙定義就可以了
2008-07-04 13:19:34
像這樣的箍筋很顯然是組合的,構件按異型構件來畫(參數化里面的箍筋不同于其上),你可以把它拆開=兩個封閉箍筋+4根不同的拉筋,可以都在其他箍筋里面輸入
2008-07-04 13:26:29
新建參數化柱就可以,里面有這種L形柱,根據圖紙信息輸入鋼筋
2008-07-04 13:35:07
暗柱--定義參數化 暗柱--選擇圖形--修改數據--輸入鋼筋信息--輸入其它箍筋。 如圖:
2008-07-04 13:35:24
你在算剪力墻里的暗柱吧,當然框架柱里也有這樣的異形柱。 路徑:墻--暗柱或(端柱)--定義構件--新建--新建參數化柱。
2008-07-04 13:59:44
應該這樣輸入,定義構件中新建參數化柱,見下圖,如果拉筋信息設計沒給,直徑及間距均同箍筋; 剩余兩根長拉筋在其它箍筋中輸入,但要注意:其它箍筋中的尺寸必須是減去保護層的尺寸,否則鋼筋就計算錯了!!!
2008-07-04 14:14:52
