  • 在直段樓梯中如何定義起點標高和終點標高
    在直段樓梯中如何定義起點標高和終點標高
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓梯是定不了標高的是根據層高來布置的。用虛墻把梯段、平臺、梯井按尺寸分別隔出來,在樓梯頁面中分別定義,套相應做法直接點上即可.梯段方向可以直段樓梯頁面點設置矩形材料費梯起始踏步邊來調整.
    2008-07-05 08:16:10
  • 一般樓梯只要計算投影面積即可,所以沒有必要畫圖,只要畫上能計算面積的構件即可,然后套上相應的樓梯做法即可得出工程量了。
    2008-07-05 05:59:24
  • 樓梯一般在表格里輸入比較方便.
    2008-07-05 06:04:53
  • 不用畫標高,只用點式畫法畫出樓梯即可
    2008-07-05 06:48:21
  • 你在直段樓梯中定義起點標高和終點標高,是不是為了看效果圖?
    2008-07-05 07:11:04
  • 無所謂,樓梯的計算就是一個水平投影面積。
    2008-07-05 08:54:35
  • 目前廣聯(lián)達軟件還沒有能夠自由定義樓梯起點標高和終點標高這個功能,定義樓梯時,只能定義樓梯高度,其起點標高默認為本樓層標高,終點標高為本樓層標高加樓梯高度,但它不影響算量,因為樓梯的量是按水平投影面積計算的。所以通常的雙跑樓梯在三維中只能顯示為剪刀樓梯。
    2008-07-05 08:56:51
  • 如果在圖形繪圖,定義好樓梯高度可直接畫上即可,在單構件計算比較好點
    2008-07-05 09:01:02
  • 不用定義標高,只用點式畫法畫出樓梯,套做法即可。
    2008-07-05 09:15:00
  • 用虛墻將平臺、梯井、梯段分開,設置標高的時候,每層按每個梯段的高度設置起點和終點設置標高,這樣便于取的梯段的斜長,在算欄桿的時候比較方便,不過要在代碼設置中增加欄桿伸出每個梯段的長度和轉角部分。
    2008-07-05 09:53:44
  • 樓梯直接用表格輸入來計算簡單些,因為表格輸入里可以選擇參數(shù)輸入里的圖籍,選擇你需要的樓梯,修改尺寸就可以計算完成。
    2008-07-05 08:21:46
  • 在表格內輸入即可,畫上太麻煩了,耗時太多沒有必要。
    2008-07-05 08:28:27
  • 樓梯起點標高軟件默認為當前層的起始高度,而樓梯的終點標高,軟件會根據用戶設定的踏步高*級數(shù)+當前層的起始高度來確定
    2008-07-11 17:35:08
  • 在直段樓梯中如何定義起點標高和終點標高 答:目前廣聯(lián)達軟件還沒有這個功能,但它不影響算量,因為樓梯的量是按水平投影面積計算的
    2008-07-05 08:36:45
  • 樓梯是定義 不了標高的,它是以層高來定義. 樓梯在圖形中是以水平投影面積計算砼用量,所以你可以不用畫梯梁.繪制是這樣的:先用虛墻把梯段.平臺.梯井把它們按力求尺寸分別隔出來.然后在樓梯頁面中.把梯段.平臺.梯井分別定義好,套入相應的做法.直接點上就行了.梯段方向可以直段樓梯頁面.點設置矩形材料費梯起始踏步邊來調整.畫好后,再把虛墻刪除 ,要不影響布置墻面抹灰的.
    2008-07-05 08:36:59
  • 在直段樓梯中如何定義起點標高和終點標高? 回答:不用起點標高和終點標高,直接用虛墻將入戶平臺與樓梯梁分開,定義好樓梯后點上去即可
    2008-07-05 08:45:14
  • 在直段樓梯中如何定義起點標高和終點標高問題這在算量中還沒有這一功能.
    2008-07-05 11:16:56
  • 根據工程量計算規(guī)則,樓梯的工程量是水平投影面積,標高對其沒有影響,固不用設標高,軟件會自動默認為當層層高,可以設虛墻調整樓梯,抽樣時軟件也會根據你設樓梯自動識別。
    2008-07-07 07:26:52
  • 樓梯是按投影面積計算的 我覺得沒有必要去考慮它的標高
    2008-07-08 15:37:56
主站蜘蛛池模板: 桑植县| 陇西县| 宣城市| 墨脱县| 利川市| 绥阳县| 白玉县| 花莲市| 呼伦贝尔市| 岳阳县| 盐边县| 屯昌县| 桐梓县| 和龙市| 当涂县| 余干县| 依兰县| 弋阳县| 广安市| 屏山县| 胶南市| 襄汾县| 洛阳市| 通许县| 迁安市| 沧州市| 汉沽区| 深泽县| 康平县| 阜新市| 鄯善县| 丹寨县| 昌乐县| 兴国县| 克山县| 简阳市| 怀远县| 吴桥县| 阜康市| 唐河县| 枣强县|
