xueer_07 2008-07-25 21:40:00 | 四川省 土建算量GCL2013 | 905查看 3回答
圖形2008中的基礎梁標高怎么確定呀%
圖形2008中的基礎梁標高怎么確定呀,我在定義基礎梁時見上面有個起始標高,終止標高,可我不知道怎么輸入不了數據。在屬性編輯框中有個起點底標高和終點底標高后面也不能錄入數據只有兩個選項(層底標高或基礎底標高),我現在要畫的是承臺梁(我用基礎梁代替的),梁頂標高同承臺標高,我的梁高和承臺高都不相同,我在工程設置時是按最高的承臺底標高來設置的層高。請問我的其它承臺及承臺梁標高如何設置?
已采納在上面是不用輸入數據,直接在下面編制框中修改就可以了,你不能修改那是因為你沒有把鼠標點擊在那一欄上而是點卡了選擇項,你只要把鼠標點擊在那一欄上然那一欄上能顯示出來鼠標點擊在了上面就可以修改了
2008-07-25 21:51:20
在2008GCL中,您可以在基礎梁底部標高輸入絕對標高就行了,也就是數據,因為基礎梁的頂標高不能與承臺頂標高表示同一高度,需要修改底標高的數據就OK了
2008-07-25 21:58:09
修改標高的時候要去掉括號
2008-07-25 21:58:19
