  • 我做的工程,建筑能三維顯示,但結(jié)構(gòu)到第三層以上不能
    我做的工程,建筑能三維顯示,但結(jié)構(gòu)到第三層以上不能顯示,是何原因??? 有哪位高手遇到過這種事情了的!是如何解決的!請高手回答!!
    問題補充:在顯示構(gòu)件里設(shè)置了,也不能顯示,只能顯示第三層以下的,三層以上的結(jié)構(gòu)都不能顯示,建筑全部能顯示,絕對不是顯卡問題,點的是全層顯示! 電腦內(nèi)存2G還不夠嗎? 三層以下和頂層的柱子和梁能顯示,中間的都不能顯示,很奇怪的問題!
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我也遇到過這種問題,只要計算結(jié)果正確,顯示與否并不重要
    2008-07-11 12:59:19
  • 你是否把構(gòu)建隱藏起來了或者你的軟件有瑕疵。
    2008-07-04 22:31:52
  • 1、電腦內(nèi)存不夠,可以換臺機子試試 2、用安裝盤重新安裝
    2008-07-10 00:57:31
  • 答:你可檢查一下你是否隱藏構(gòu)件,或是設(shè)置了顯示構(gòu)件
    2008-07-04 21:29:32
  • 1、顯存不夠 2、如果構(gòu)件重疊錯誤,可能把所在樓層的構(gòu)件全部刪除,三維根本是不可能實現(xiàn),這種結(jié)果是非常可怕的,如果遇到這種情況,最好立即恢復(fù)備份。
    2008-07-04 21:32:08
  • 不應(yīng)該是隱藏了構(gòu)件,如果是隱藏了構(gòu)件,那么在三維中那一種構(gòu)件在整樓顯示時都不能顯示. 你點一下三維中的整樓顯示.如果還不能全部顯示.那就重新安裝一下軟件,也許是軟件在安裝時,三維顯示沒有安裝全
    2008-07-04 21:35:42
  • 請設(shè)置你的顯示構(gòu)件名稱,以及樓層。只有選擇顯示這些構(gòu)件,和這些樓層,才會在三維中顯示出來。
    2008-07-04 21:36:50
  • 是不是運用了CAD導(dǎo)入,沒有定位。
    2008-07-04 21:38:13
  • 在三維顯示里從右向左數(shù)第六個小圖標(biāo)名字叫選擇構(gòu)件類型,左鍵選中后在所有構(gòu)件前面的小方框里打上“對勾”然后再點擊設(shè)置,問題就解決了。
    2008-07-04 21:44:55
  • 我做的工程,建筑能三維顯示,但結(jié)構(gòu)到第三層以上不能顯示,是何原因??? 在顯示構(gòu)件里設(shè)置了,也不能顯示,只能顯示第三層以下的,三層以上的結(jié)構(gòu)都不能顯示,建筑全部能顯示,絕對不是顯卡問題,點的是全層顯示! 你可以看看三維顯示中“設(shè)置構(gòu)件叁數(shù)”中,把所有的構(gòu)件都打鉤 在點整層樓層顯示看看
    2008-07-08 20:45:11
主站蜘蛛池模板: 双城市| 肥东县| 唐海县| 吉木萨尔县| 玉林市| 万安县| 庐江县| 翼城县| 泸定县| 昌都县| 陈巴尔虎旗| 讷河市| 怀宁县| 肇源县| 宁乡县| 昂仁县| 河西区| 南丰县| 宣威市| 桃园县| 东山县| 南宁市| 广南县| 子洲县| 和政县| 临汾市| 盐城市| 栾川县| 广汉市| 通江县| 宣威市| 禹州市| 高密市| 卓资县| 肇源县| 金秀| 介休市| 呼伦贝尔市| 奉节县| 筠连县| 东源县|
