zhangcaoqung 2011-05-25 06:21:44 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1115查看 3回答
現在的墻體大都是加氣塊外墻面不封閉,中間有凹凸的柱及剪力墻
外抹灰畫上去三維顯示是一段段的,分隔斷開處都是剪力墻及暗柱等砼墻處,畫時在砼處根本就畫不上去,啥原因?如何處理此類總題才能準確得出外墻裝修工程量問題補充:我畫剪力墻時是把整個暗柱都畫進去了的,到暗柱的外邊線,但外抹灰時,代碼選的是不分材質,結果三維顯示是一段段的,砼處沒有彩色的外墻抹灰條,但工程量卻是把凹凸處砼墻的量算進去了的,啥原因啊!量我核對了的!
已采納在建立外墻抹灰構件的時候,選擇分材質抹灰,套取子目后,使用點畫或者兩點布置上去,就不會出現這種情況了。
2011-05-25 06:35:26
因暗柱屬于剪力墻的加強構造,為剪力墻的一部分(沒有剪力墻也就沒有暗柱的),套剪力墻相關的定額子目,所以在算量軟件里暗柱是不需要定義畫圖布置的,只畫剪力墻即可,暗柱的位置需要畫上剪力墻的,這樣你布置外墻面裝修時就不會出現你講的問題了。 你的問題是暗柱的位置沒有畫剪力墻的原因,不但外裝修布置不上,布置內墻面裝修同樣布置不上的,軟件會提示你房間不封閉的。
2011-05-25 08:21:53
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
