13281059808 2020-04-24 14:37:23 | 四川省 安裝 | 986查看 3回答
安裝避雷引下線計算
請問下各位老師,我編制招標工程量清單的時候,圖紙注明避雷引下線是利用柱內4根主筋引下,那我這里計算的話,要如何計算?依舊按照單根柱長度*(1.039),清單計價審計時能不能使用定額規(guī)則?
單根計算值*2;可以使用啊
2020-04-24 14:40:24
定額是按利用柱內2根大于16的鋼筋作為引下線的
如果 利用4根工程量應該乘2
2020-04-24 14:42:43
答:定額子目是按照兩根考慮的,工程量需要乘以2,乘以附加長度
2020-04-24 14:53:19
