153****0914 2016-11-10 11:57:20 | 四川省 安裝 | 5082查看 2回答
避雷網和避雷引下線
問大神們一個相當簡單的問題:如下圖的防雷平面圖中,避雷網和避雷引下線的長度分別怎么計算?
(避雷網是不是按女兒墻中心長度計算就可以,引下線是不是鋼筋的長度乘以根數)
剛開始學安裝,手算都不會。拜托了
引下線的長度就是引下線最高點的高度減去最低點的高度也就是樓高加地下室到基礎的高度
2016-11-10 12:11:29
如下圖的防雷平面圖中,避雷網工程量就是按設計圖示女兒墻中心長度計算就可以;引下線工程量,如果是采用基礎接地時是柱子從屋面到基礎底部鋼筋的長度,如果是在建筑四周設置接地母線時是柱子從屋面到測試卡【接地測試卡一般距離室外地坪0.5m】的尺寸。
定額是按兩根鋼筋考慮的,如果實際引下線是3根鋼筋那么*1.5.4根鋼筋*2,以此類推計算。
2016-11-10 13:13:43
