  • 結(jié)構(gòu)總說明中說墻長大于墻高的2倍時(shí)附加構(gòu)造柱,別的
    結(jié)構(gòu)總說明中說墻長大于墻高的2倍時(shí)附加構(gòu)造柱,別的沒有說。那么在墻體的T字形和L形的位置用加嗎?
    問題補(bǔ)充:我想知道設(shè)置部位
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    構(gòu)造柱的設(shè)置原則   1)應(yīng)根據(jù)砌體結(jié)構(gòu)體系   砌體類型結(jié)構(gòu)或構(gòu)件的受力或穩(wěn)定要求,以及其他功能或構(gòu)造要求,在墻體中的規(guī)定部位設(shè)置現(xiàn)澆混凝土構(gòu)造柱;   2)對(duì)于大開間荷載較大或?qū)痈咻^高以及層數(shù)大于等于8層的砌體結(jié)構(gòu)房屋宜按下列要求設(shè)置構(gòu)造柱:   (1)墻體的兩端,   (2)較大洞口的兩側(cè),   (3)房屋縱橫墻交界處,   (4)構(gòu)造柱的間距,當(dāng)按組合墻考慮構(gòu)造柱受力時(shí),或考慮構(gòu)造柱提高墻體的穩(wěn)定性時(shí),其間距不宜大于4M,其他情況不宜大于墻高的1,5——2倍及6M,或按有關(guān)的規(guī)范執(zhí)行,   (5)構(gòu)造柱應(yīng)與圈梁有可靠的連接;   3)下列情況宜設(shè)構(gòu)造柱:   (1)受力或穩(wěn)定性不足的小墻垛,   (2)跨度較大的梁下墻體的厚度受限制時(shí),于梁下設(shè)置,   (3)墻體的高厚比較大如自承重墻或風(fēng)荷載較大時(shí),可在墻的適當(dāng)部位設(shè)置構(gòu)造柱,以形成帶壁柱的墻體滿足高厚比和承載力的要求,此時(shí)構(gòu)造柱的間距不宜大于4M,構(gòu)造柱沿高度橫向支點(diǎn)的距離與此同時(shí)與構(gòu)造柱截面寬度之比不宜大于30,構(gòu)造柱的配筋應(yīng)滿足水平受力的要求。   構(gòu)造柱是保證墻體的穩(wěn)定,和梁沒有太大關(guān)系。
    2008-07-04 16:45:38
  • 在墻體的T字形和L形的位置應(yīng)該要加構(gòu)造柱.
    2008-07-04 16:21:37
  • 轉(zhuǎn):應(yīng)該根據(jù)設(shè)計(jì)定,一般情況下應(yīng)該設(shè)置 構(gòu)造柱間距應(yīng)該分兩種情況區(qū)別對(duì)待。一種是單一作為約束邊緣構(gòu)件的構(gòu)造柱,此類構(gòu)造柱的設(shè)置主要考慮約束墻段的長度需要,以往抗震規(guī)范中尚不明確,無論在砌體橫墻或縱墻中均為提出間距的要求。事實(shí)證明構(gòu)造柱的約束作用是有限的。例如在以往的縱墻中設(shè)置構(gòu)造柱時(shí)只要求在兩端設(shè)構(gòu)造柱,數(shù)十米長的構(gòu)造柱難以約束墻段的破壞此時(shí)構(gòu)造柱的數(shù)量是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。即使橫墻中的構(gòu)造柱間距一般可能達(dá)到11~12米,構(gòu)造柱作用也難以完全發(fā)揮。 根據(jù)工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和有關(guān)試驗(yàn)研究資料分析結(jié)果,新規(guī)范對(duì)此做了補(bǔ)充和完善: a) 當(dāng)層數(shù)和房屋高度接近或者達(dá)到砌體結(jié)構(gòu)限定高度時(shí)橫墻內(nèi)的構(gòu)造柱間距不宜大于層高的2倍,即一般不宜超過5.4米;縱墻內(nèi)的構(gòu)造柱一般不超過3.9米(外縱墻)和4.2米(內(nèi)縱墻),即大致每開間均應(yīng)設(shè)置一根構(gòu)造柱。如此要求是十分必要的,實(shí)驗(yàn)證明墻段的寬高比超過2時(shí),構(gòu)造柱的約束作用降低。 b) 在開間較大、橫墻較少的多層住宅中,當(dāng)層數(shù)和房屋高度接近和達(dá)到砌體高度限定高度時(shí)對(duì)構(gòu)造柱的設(shè)置間距要求更高。在橫墻內(nèi)的柱間距不宜大于層高,在縱墻內(nèi)的柱間距不宜大于4.2米;同時(shí)在所有縱橫墻交接處及橫墻的中部也均應(yīng)設(shè)有構(gòu)造柱以約束相應(yīng)墻段的砌體。
    2008-07-04 16:22:56
  • 答;應(yīng)當(dāng)在T字形和L形的位置設(shè)置構(gòu)造柱.
    2008-07-04 16:23:34
  • 轉(zhuǎn)角位置都要加構(gòu)造柱的,一般來說轉(zhuǎn)角位置大部分部位有框架柱了,在沒有框架柱的轉(zhuǎn)角位置設(shè)置構(gòu)造柱,而且在框架柱和構(gòu)造柱上都要設(shè)立拉墻筋
    2008-07-04 16:54:55
  • 應(yīng)當(dāng)在L形和T字形的位置設(shè)置構(gòu)造柱
    2008-07-04 17:18:34
  • 在L形和T字形的位置應(yīng)當(dāng)設(shè)置構(gòu)造柱
    2008-07-04 17:31:47
  • 在L形和T字形的位置一般設(shè)置構(gòu)造柱。
    2008-07-04 17:36:04
  • 在T字形和L形的位置設(shè)置構(gòu)造柱.
    2008-07-04 19:18:11
  • 我認(rèn)為應(yīng)該只在墻的部位加.
    2008-07-04 19:40:52
主站蜘蛛池模板: 阿图什市| 渝中区| 上杭县| 阳春市| 遵化市| 广元市| 凭祥市| 遵义县| 濉溪县| 大庆市| 怀仁县| 仙游县| 鄂托克旗| 漳浦县| 海原县| 克拉玛依市| 临夏市| 万全县| 南部县| 新邵县| 沙河市| 赤壁市| 克什克腾旗| 图木舒克市| 民丰县| 大厂| 鄢陵县| 曲阜市| 正蓝旗| 棋牌| 玉田县| 襄垣县| 勃利县| 商洛市| 许昌市| 思茅市| 忻城县| 蓝田县| 女性| 西昌市| 华坪县|
