佳佳 2008-12-18 16:36:03 | 北京市 其他專業 | 11791查看 6回答
二次結構中抱框柱的高度一般是按層高還是門窗的高度?
二次結構中抱框柱的高度一般是按層高還是門窗的高度?如若和構造柱不同,在挨門窗的地方同時也是轉角地方,按哪種設置?圖紙上要求構造柱按200*300尺寸設置,若墻厚為200,挨門窗的地方尺寸不夠300mm,是否還設置構造柱?尺寸是否按實際計算、
(6)
已采納二次結構中抱框柱的高度應和門窗上的過梁是一整體,所以其高度在過梁下部即可。
2008-12-18 16:51:33
抱框的高度應到洞底,截面應根據實情況調整。
2008-12-24 11:42:46
二次結構中抱框柱的高度一般是按層高設置的,圖紙上要求構造柱按200*300尺寸設置,若墻厚為200,挨門窗的地方尺寸不夠300mm,也是要設置的,但是截面尺寸是可以調整的!
2008-12-18 16:41:17
挨門窗的地方尺寸不夠300mm,是還要設置構造柱的,吧尺寸該一下
2008-12-18 16:53:22
包框柱是按構造柱設置的 其他的按有的截面設置就可以了
2008-12-18 16:59:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
